Вопросы по эксплуатации 460 96г b18u
Dima460
Авто: Volvo 460 96г b18u
GSM: +375445141747
Сообщение Dima460 »
Всем привет! Меня интересуют ряд вопросов по 460 96г b18u..
1. Выбивает ошибку 2.1.2 датчик кислорода и его цепи (точно не лямбда так как недавно менял ) может это ошибка из за адсорбера ? машина вроде работает нормально но в последнее время стала заводиться не с первого раза ...или это датчик который в монике стоит...
2.Интересует еще один вопрос по передним рычагам я купил сайленблоки с пластмассовой каемкой как их правильно установить ? куда разрезы смотреть должны ??? желательно фото...
3.Расположения трубок за моником желательно фото
Зарание спасибо !))
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
1. "Недавно менял" и "исправно" - это немножко разные понятия :D . Из-за адсорбера случается ошибка по адсорберу - 313. Проверить сигнал лямбды 0-1 В, проводку сигнального плюса на вывод 35 ЭБУ, сопротивление и подачу напряжения на обогреватель лямбды, массы ЭБУ согласно схемы, визуально целостность дорожек внутри ЭБУ.
2. На сайленте есть выступ, в рычаге - углубление, когда удалишь старый сайлентблок из рычага и очистишь посадочное место, увидишь.
Stalker
Авто: 440 1.8i B18U
GSM: нетуGSM
Сообщение Stalker »
Vladik, 2. там возмоно 2 положения установки, при этом разрез будет смотреть в разные стороны, хз как надо всегда делал по старому рычагу. :crazy:
Вернуться в «400»
