Ремонт или замена АКПП
Добавлено: 08.10.2019 19:11
aleks.kondratev
Здравствуйте. Подскажите вольво 2003 года бензин автомат. Удар пришелся в левое колесо, такой что двигатель сместился вправо. Двигатель заводится коробка включается но не едет, раздоется треск в районе коробки. Вопрос реально отремонтировать или коробку под замену?
Добавлено: 09.10.2019 01:21
m5_ShahiD_
А может просто полуось?
Добавлено: 09.10.2019 08:16
aleks.kondratev
Полуось целая а вот шрусы надо посмотреть
Добавлено: 09.10.2019 08:18
aleks.kondratev
Полуось целая, а вот шрусы надо проверить.
Добавлено: 09.10.2019 08:47
m5_ShahiD_
aleks.kondratev писал(а): 09.10.2019 08:18
Ну так надо смотреть
Добавлено: 10.10.2019 16:59
aleks.kondratev
Шрусы целые. Походу диф развалился. Можно его отремонтировать.
Добавлено: 10.10.2019 18:47
m5_ShahiD_
aleks.kondratev писал(а): 10.10.2019 16:59
Только разбирать и смотреть
Добавлено: 11.10.2019 09:51
Хрустит когда включаешь Драйв или когда ставишь на паркинг?
Добавлено: 12.10.2019 13:42
aleks.kondratev
На драйв
Добавлено: 12.10.2019 22:42
Я бы не брался ремонтировать. Неизвестно какие скрытые дефекты могут проявиться. Да и корпус алюминиевый, он мог треснуть.
Добавлено: 17.10.2019 10:50
aleks.kondratev
Крышка треснута
Добавлено: 17.10.2019 11:14
aleks.kondratev, проще заменить коробку целиком.
Но дешевле найти корпус и пересыпать.
Добавлено: 17.10.2019 11:17
У меня есть корпус для монопривода. Крышку можно думаю перекинуть.
