подшипник колен вала со стороны коробки
Добавлено: 30.11.2019 10:15
ruslan2071985
ПРИВЕТ ВСЕМ! парни, может кто сталкивался. что конкретно стоит (центрирующий подшипник или втулка) в коленчатом валу со стороны коробки? в эту деталь входит первичный вал кпп.Изображение на картинке 2 варианта 20 и 15. но что это не понятно
Добавлено: 07.12.2019 12:25
ruslan2071985
вольвисты! вы совсем ничего не знаете об этом? или не хотите отвечать?
Добавлено: 09.12.2019 08:10
ruslan2071985 писал(а): 30.11.2019 10:15 ПРИВЕТ ВСЕМ! парни, может кто сталкивался. что конкретно стоит (центрирующий подшипник или втулка) в коленчатом валу со стороны коробки? в эту деталь входит первичный вал кпп.Изображение на картинке 2 варианта 20 и 15. но что это не понятно
Подшипник
Добавлено: 09.12.2019 20:04
Денис audio_pc
я видел и втулку, вынимал, и ставил подшипник.
Добавлено: 09.12.2019 20:36
сергей99
ruslan2071985 писал(а): 07.12.2019 12:25 вольвисты! вы совсем ничего не знаете об этом? или не хотите отвечать?
Если у тебя акпп-то возможно подшпбник или втулка,если механика-то там ничего не стоит.
Добавлено: 28.03.2020 19:11
ruslan2071985
сергей99 писал(а): 09.12.2019 20:36 там ничего не стоит.
такого быть не может
Добавлено: 28.03.2020 19:35
сергей99
ruslan2071985 писал(а): 28.03.2020 19:11
Может.
Добавлено: 29.03.2020 00:00
ruslan2071985
сергей99 писал(а): 28.03.2020 19:35Может.
если там ничего не будет, то не будет центрации первичного вала и сцепление будет косить. как косит его при разбитом подшипнике или втулке. у меня в бусе рассыпался и все - передачу не воткнуть, хотя сцепа работала.
Добавлено: 29.03.2020 19:24
сергей99
ruslan2071985 писал(а): 29.03.2020 00:00
Если двигатель расположен поперек кузова то в 90 процентах в коробке первичный вал находится на 2х подшипниках ,если в доль, то в коробке один-по этому восновном у кого задний привод на коленвале стоит подшипник.Что косается вольвы на механике на первичном валу даже нет проточки для подшипника -вал заканчивается пазами-картинки в помощь.
Добавлено: 29.03.2020 23:22
ruslan2071985
сергей99, бля! а ведь ты прав! только что порылся в архивных фото моего авто. снимал очень давно коробку (но вот не помню был ли тамподшипник или нет). и точно! нет там ничего
только вот вопрос, почему у меня туго, бывает очень, включается задняя и первая? проблема в коробке? при заглушенном моторе все идеально щелкается.
Добавлено: 30.03.2020 03:03
сергей99
Тяжело так сказать,может сцепление не до конца выжимается,разбиты резинки на концах тросов.
Добавлено: 01.04.2020 08:35
ruslan2071985
На тросах была одна резинка порвана, но я заменил. Ондако ничего не поменялось. По поводу самого сцепления. Маленькой камерой смотрел на сколь отходит диск корзины, когда жмешь на педаль. Так вот расстояние около сантиметра. А вот сам диск на сколько отходит по шлицам не скажу. Там же нет пружины, за счет которой диск сцепления отходил от маховика. Так вот может по шлицам и плохо двигается, соответственно немножко цепляет за маховик.
Добавлено: 01.04.2020 11:43
Это изза того, что ведомый диск по шлицам вала не хочет ездить, а должен. На холодную чаще заметно.
Добавлено: 01.04.2020 16:59
ruslan2071985
Да да
