Боковое левое зеркало заднего вида
Добавлено: 08.12.2019 13:50
Maxc90
Доброго времени суток.
Что то непонятное происходит при открытии и бывает при включении зажигания или разблокировании цз с ключа, стекляшка зеркала уходит в крайнее правое положение, немного потрещит и останавливается. После этого можно отрегулировать как надо. Куда копнуть?
Добавлено: 08.12.2019 14:49
m5_ShahiD_
Maxc90, память сидений
Добавлено: 08.12.2019 15:15
Maxc90
m5_ShahiD_ писал(а): 08.12.2019 14:49 Maxc90, память сидений
Внести изменения или нудно блок менять?
Добавлено: 08.12.2019 17:59
m5_ShahiD_
перезапиши положение на ключ
https://www.drive2.ru/l/497813236398162384/
читай коменты тоже
Добавлено: 08.12.2019 22:02
Maxc90 писал(а): 08.12.2019 13:50 Доброго времени суток.
Попробуй перезаписать положение памяти.
Но скорее всего там провод к датчику положения порвало, или контакт к нему сгнил.
Добавлено: 08.12.2019 22:11
Maxc90
MozG писал(а): 08.12.2019 22:02
перечитал все на драйве, у машины ещё не был, но мне кажется что вы правы про отгнивший провод, потому что происходит это через раз, то есть 2 раза регулировка уходит, один раз не уходит. Провод этот в блоке на сидушке?
Добавлено: 08.12.2019 22:13
Maxc90 писал(а): 08.12.2019 22:11
провод это в зеркале из салона к датчику
Добавлено: 08.12.2019 22:14
Maxc90
MozG писал(а): 08.12.2019 22:13
MozG писал(а): 08.12.2019 22:02 Попробуй перезаписать положение памяти.
большое спасибо.
Добавлено: 07.10.2020 09:44
Maxc90
Здравствуйте, возможно есть у кого информация как должны распологаться отгнившие дорожки?
Добавлено: 07.10.2020 11:03
Maxc90
Или куплю такую плату.
