Страшная кнопка в 340-й!
Добавлено: 13.12.2019 13:49
FolexMedis
Всем добрый день. Подскажите, кто в курсе, что это? Вольво 340 1,4б.
Добавлено: 13.12.2019 14:36
FolexMedis
Привет. Так их нет там.
Добавлено: 13.12.2019 14:38
FolexMedis
За рычагом КПП стоит, справа от ручки стояночного тормоза.
Добавлено: 13.12.2019 15:24
FolexMedis
Блин. И люка нет. Пустая совсем.
FolexMedis
Может предыдущий владелец сам вкорячил.
Добавлено: 13.12.2019 15:44
FolexMedis
Такая же фигня.
Добавлено: 13.12.2019 15:45
FolexMedis
Она-таки подключена и похоже штатно.
Добавлено: 13.12.2019 16:50
Переименуй тему в "задачка на выходные".
TokRa писал(а): 13.12.2019 14:21
А не стеклоподъёмник водителя?
Нет ли каких устойств, которые могут включатся при движении задним ходом? Подсветка дополнительная/дворник/сирена/ еще хрен знает чего...
Добавлено: 13.12.2019 17:17
Дык нажми
Или страшно?
Добавлено: 13.12.2019 21:47
А вдруг катапульта
Добавлено: 13.12.2019 21:55
m5_ShahiD_
Аццки жар жопы водителя:)
Добавлено: 13.12.2019 23:53
FolexMedis
Щорс писал(а): 13.12.2019 17:17
Дык нажми
Или страшно?
Страшно, конечно. Гильотина, блин, нарисована!
FolexMedis
builder писал(а): 13.12.2019 16:50
Ничего дополнительного нет.
Добавлено: 13.12.2019 23:54
FolexMedis
TokRa писал(а): 13.12.2019 16:00
Блин, мне в голову приходит только звонить её через блок предохранителей и на какой будет реакция - смотреть за что отвечает.
А она вкл/выкл или возвращается в исходное?
Пока только такая мысль и приходит... Работает как переключатель. Положения фиксированные.
Добавлено: 13.12.2019 23:58
FolexMedis
Вдруг эта кнопка ее опять в ДАФ превратит?!
Добавлено: 14.12.2019 01:24
FolexMedis
Всем спасибо за участие!
Разобрался! Короче кнопка эта называется "Low ratio hold switch". Сам CVT управляется разрежением посредством камер внутри конических шкивов входного уровня. Направляется разрежение от впускного коллектора через четврехуровневый клапан. Переключатель этот посредством электромагнита заставляет четырехуровневый клапан управления занимать положение, при котором разрежение направляется в камеры внутренних конусов так, чтобы конические шкивы входного уровня были максимально сдвинуты, т.е. обеспечивали максимальное передаточное отношение независимо от оборотов двигателя и прочих факторов. Вот.
Добавлено: 14.12.2019 01:26
FolexMedis
Есть мануал в PDF -формате, где хорошо расписано устройство и принцип работы этого вариатора.
Всем спасибо. Я спать.
Добавлено: 14.12.2019 12:03
FolexMedis
Фиксированная первая (или, скажем, нижняя) передача в вариаторе, если короче.
Добавлено: 14.12.2019 12:49
FolexMedis писал(а): 14.12.2019 12:03
А на фото МКПП... вроде как... Был вариатор, развалился, заменили на механику, а кнопка осталась?
https://www.volvo340onderdelen.nl/en/be ... 52819.html
Добавлено: 14.12.2019 14:04
FolexMedis
Похоже на то.
