Не работает usb
Добавлено: 16.12.2019 02:00
virtorkol
Всем привет. Такой вопрос, не работает usb в подлокотноке на xc70 2013. Вставляю флешку, на ней загорается индикатор питания и все... На дисплее пишет подключите usb. Пробовал разные флешки с разными форматами. Ну изначально конечно же fat32. Клеммы скидывал, сброс блока мультимедиа тоже делал. В какую сторону копать?
Не работает usb
Добавлено: 17.12.2019 17:58
serdj9744
Здесь вопрос в том что, например: песни слушать которые сейчас с нета скачиваеш возможно не воспроизводит. у меня такаяж беда только с другим устройством но песни скачаные ранее (старые играют) попробуй ради эксперимента старые песни с компа скинуть на флэшку и в машину. отпишысь после
формат песен новых больше по обьему чем раньше
Не работает usb
Добавлено: 18.12.2019 00:16
virtorkol
serdj9744 писал(а): 17.12.2019 17:58 Здесь вопрос в том что, например: песни слушать которые сейчас с нета скачиваеш возможно не воспроизводит. у меня такаяж беда только с другим устройством но песни скачаные ранее (старые играют) попробуй ради эксперимента старые песни с компа скинуть на флэшку и в машину. отпишысь после
Да я уж по всякому пробовал и старые песни и видяшки и музыку в разных форматах. Но думаю тут до этого дело не доходит. Он просто пишет что подключите usb устройство.
Или этот юсб тупо что бы управлять Айфоном который крутит песни через aux???? Обидно. В комплектации есть два монитора в подголовниках. Думал там киношки крутить с флешки получится...
Не работает usb
Добавлено: 18.12.2019 04:52
Alexandro333
Аукс рабочий для всех, если и в нем проблема, то скорее вопрос уже в другом
Не работает usb
Добавлено: 18.12.2019 23:05
virtorkol
Alexandro333 писал(а): 18.12.2019 04:52 Аукс рабочий для всех, если и в нем проблема, то скорее вопрос уже в другом
с ауксом нет никаких проблем
Не работает usb
Добавлено: 15.04.2020 11:56
Кастусь
Похожая проблема с USB. Часть трэков на носителе не читает. Перепробовал несколько флэшек и форматов записи мр3, результат = 0 :(
Не работает usb
Добавлено: 23.04.2020 18:01
virtorkol
у меня вообще флешку не видит...
Не работает usb
Добавлено: 10.07.2020 00:47
virtorkol
Кому интересно, глюк был в магнитоле. Заменил ее и все заработало. Старую вскрыл посмотрел, там даже на для дорожек ЮСБ есть контрольное точки. Прозвонил их, работают. Возможно сам чип помер.
