Вольво хс90 дизель 2007г. Пинается АКПП
Добавлено: 29.12.2019 15:29
Filipenya
Дорогие вольвоводы может кто-то даст ценный свет по Акпп моей вольвы. Проблема такая при переключения передач ощутимы рывки, независимо от температуры, особенно между начальной и последующей передачами, но эти моменты сильно не напрягают, больше раздражает то что если резко стартуеш на перекрестке и раскручиваеш тохометр до 4-х тыс. оборотов и резко отпускаешь газ то иногда происходит ощущение удара но не всегда. Также при остановках на светофорах, уже почти при полной остановке чувствуется лёгкий толчек, а последнее время бывает когда стоил на светофоре с выжатой педалью тормоза происходит неожиданный пенок, но тоже не всегда. А теперь расскажу какие работы производили по акпп при мне. Тёк сальник между акпп и угловой передачей, было произведено две частичные замены масла в акпп через пять тыс. км. каждая, но сильных изменении по поведению коробки я не заметил. Потом при езде я начал замечать в салоне запах горелого масла, хотя пересмотре двигатель акпп на подтеки масла, я ничего не обнаружил. После этого я отездил ещё 10тыс.км. И заехал на диагностику на техавто по поводу замены заднего ступичного подшипника, и при праведении диагностики они выявили ошибку по акпп ТСМ-0050 соленоид SLU блокировки внутренняя неисправность, и они сказали что необходимо произвести полную замену масла в акпп с последующей её адаптацией и все должно работать нормально, хотя я им сказал что была произведена части чная замена, на что они мне ответили что частичная замена ничего не даёт. Я согласился на их предложение, единственное о чем я их спросил не станит ли хуже работать акпп после полной замены масла, на что они ответили с вашим пробегом в 230тыс.км. хуже точно не будет. После замены масла в акпп и адаптации коробки передачи стали включаться мягче и пинки при торможении стали еле заметны, через 500км. Я заехал к ним они добавили в коробку ещё присадку хадо и сказали что станет ещё лучше и ошибок по Акпп ни каких не показывала. Но праехавеще 5тыс.км. я начал замечать что все нехорошие симптомы работы моей коробки вернулись в начальную стадию и меня начинает это раздражать, поэтому ребята если кто-то ремонтировал свою акпп, дайте совет куда обратится по ремонту акпп
Добавлено: 29.12.2019 16:46
virtorkol
Надо начала работать, только видимо не в тех местах))) зачем всякую хрень лить.?
Добавлено: 29.12.2019 21:12
alexsey1981
Зачем люди так жалеют дизеля , не ездят на них ? Много текста , а предыстории нет . Когда куплена , у кого , где и так далее ?
Добавлено: 30.12.2019 19:25
Filipenya писал(а): 29.12.2019 15:29 ТСМ-0050 соленоид SLU блокировки внутренняя неисправность
Это ошибка часто выскакиваем при проблемах с блокировкой гидротрансформатора.
Толчки при старте/торможении скорее всего из-за глюков автонейтрали и(или) утечки в гидроблоке.
Масло менять можно вёдрами и сбрасывать адаптацию это оттянет агонию.
Вскрывать смотреть. Вангую ремонт от 1000$ если гидроблок окажется живым.
Для старта малой кровью я бы посоветовал начать с замены соленоида и отключения автонейтрали.
Добавлено: 30.12.2019 19:49
Да блокировка отклеивается и забивает фильтр и все до кучи...
Добавлено: 17.01.2020 09:56
rauol
Добавлю к сказанному MozG дефектовка и промывка гидроблока. Как то встречалось нечтно подобная проблема, решилась дефектовкой и ремонтом гидроблока.
