тухнут габариты и подсветка номера
imigrand
Авто: volvo s40
GSM: +358458766524
Сообщение imigrand »
добрый день, такая проблема, сначала потухла лампа в подсветке номера, когда дело дошло до замены не горело уже две. купил поменял. не горит, пока ходил проверял , оказывается габариты, желтые, в бамперах, и корректор фар не работают. ну поменял предохранитель, все ок. пару дней поездел все работает. а тут чего то смотрю опять не горят, опять предохранитель перегорел. поменял. покрутил коректор, поднимает опускает, пооткрывал закрывал багажник, думал там что перетерло, нет все работает.подзабыл, и опять перегерол предохранитель, в чем может быть проблема? машина volvo s40 2001
virtorkol
Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
GSM: +79099715994
Сообщение virtorkol »
Ну раз горит предохранитель, значит превышение нагрузки. Если лампочки стоят правильной мощности то самая очевидная причина это КЗ где то переодически. Думаю нужно трусить проводку на предмет перетертых проводов
Смотри жгут идущий в крышку багажника, скорее всего, на изгибе где то изоляция проводов полущилась.
