Лючек бензонасоса 2008 Volvo V70 III 2L flexyfuel
AsivA
- Авто: V70 2008 2,0F
- GSM: +380635781642
В связи с тем что снятие заднего сиденья весьма проблематично, кто знает есть ли лючек в полу к бензонасосу в этой модели?
НетуAsivA писал(а): 25.01.2020 22:10 2008 Volvo V70 III 2L flexyfuel
AsivA
Встречал на Ютубе видео как выпиливали люк в полу на фордах. Интересно можно ли такой финт сделать на Вольво? Нужно ли снимать всю заднюю ось для извлечения бензобака?
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
- GSM: +375296269696
- № клубной карты: 0
AsivA, а для чего? У Вас монопривод, бак снимается за полчаса
AsivA
При сьеме бака задняя ось не снимается? Чего то я в сомнении что за пол часа бак можно снять.
- Барада
- Fear the Beard!
- Авто: volvo 245
Вы даже машину снизу не видели, а уже сомневаетесь.
- Ultras
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
AsivA, чтото я сомневаюсь, что у вас есть задняя ось
AsivA
Вы действительно правы. Машина дочери в Норвегии. Ремонт исключительно дорог. Дешевле мне слетать и отремонтировать. Поэтому по крупицам собираю информацию. Прошу кто знает подробности о замене насоса на этой модели прошу помощи. Ремонт с земли придется делать. Лючек актуален. Спасибо.
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
AsivA, ну примерно так, только без кардана https://volvodubrovka.ru/blog/zamena-uz ... -xc70.html
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- Ultras
Полный привод и передний разбираются совершенно по разному
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Болгаркой вырезается лючек под задним сиденьем, меняется насос, сверлятся отверстия, заклепываются закладные... Листом аллюминия, или железа закрывается на болты...
Но это чтобы разборно было, а так лепите как получится...
AsivA
Не, ну есть же люди! Спасибо, и за это уже приятно.
- Ultras
Ну так сказали же, бак снимается за 30 минут. Что еще подсказать? Уговорить поверить нам?
Инструкция там не нужна, просто откручиваешь и снимаешь
- Ultras
Там нет нюансов. Просто откручиваешь 4 болта, бак опускается, отключаешь от него шланги/провода и все. Собираешь в обратном порядке
Если бы были сложности или нюансы, то подсказали бы без проблем.
Там легче, чем дырку вырезать в кузове
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Ultras, человек написал что ремонт будет делать на улице. Это означает без подъемника. Так можно бак снять? За полчаса.
По аналогии с Фордами из собственного опыта:
Снимаешь сидение, разрезаешь корпус в месте входа проводов в бак. Я вырезал окно, потом закрывал куском люминия на саморезы.
Доступ хреноватый, но снять насос можно. Очень трудно бывает открутить крышку. Нужно делать съемник. Или из трубы большого диаметра или я делал конструкцию типа штангенциркуля, рамка с ручкой. Можно откручивать молотком через наставку, но есть риск сломать. Осторожно струбками, они пластиковые и кольца рнзиновые в уплотнениях придется менять скорее всего.
- Зорка
Собственно мне кажется, проще заплатить там за замену... ну отправте туда б/у насос в сборе, если не хотите новый покупать... потому как сто пудов чтото сломается... и в итоге все равно придется платить..
AsivA
Ребята всем спасибо. В принципе можно закончить обсуждение.
Для пользы тех кто в будущем столкнется с нуля с такой проблемой подведу итог того, что мне удалось узнать.
Если что не так поправьте.
V70 II Имеют 2 лючка - под одним стоит бензонасос под вторым указатель уровня топлива. Между ними кабель и трубка для забора топлива со второй половины двугорбого бензобака. Куча видео на ютубе.
V70 III не имеет лючка и имеет одну шахту с бензонасосом , указателем топлива и редукционным клапаном давления топлива.бензобак не двугорбый. Как для моего фордовского мотора, на рейке нет регулятора давления. Такая система позволила обойтись одной трубкой подачи топлива в рейку. Но сомнительна с точки зрения регулировки давления от разряжения во впускном коллекторе, и внесение еще одного элемента в труднодоступное место
Не знаю на топливной магистрали стоит ли где то штуцер для контроля давления и его сброса при ремонте.( вроде возле топливного фильтра.)
AsivA
В Норвегии все сто не принимают запчасти от клиентов, не говоря уже о БУ. Только свои. Зарабатываю дважды.
AsivA
В системе без обратки клапан сброса стоит в самом насосе.AsivA писал(а): 27.01.2020 12:26 Не знаю на топливной магистрали стоит ли где то штуцер для контроля давления
