Заклинило дверь и все что с ней связано ХС90 2003г
Добавлено: 04.03.2020 22:37
ZaikA
Всем привет!Ребята,помогите,пожалуйста,проблема заключается в том,что закрыли дверь (передняя пассажирская) нажали на брелке закрыть машину...снова открыли и снова закрыли...а потом дверь вообще перестала открываться ..ни снаруди,ни изнутри ...не открывается!Причем самое интересное то,что стеклоподъемник и зеркало этой же стороны перестало работать
Что это может быть??Помогите,пожалуйста.
Добавлено: 05.03.2020 00:04
ZaikA писал(а): 04.03.2020 22:37 Всем привет!Ребята,помогите,пожалуйста,проблема заключается в том,что закрыли дверь (передняя пассажирская) нажали на брелке закрыть машину...снова открыли и снова закрыли...а потом дверь вообще перестала открываться ..ни снаруди,ни изнутри ...не открывается!Причем самое интересное то,что стеклоподъемник и зеркало этой же стороны перестало работать
ПРовод перебит в жгуте.
Добавлено: 05.03.2020 00:51
ZaikA
А как посмотреть этот провод ,если дверь вообще никак не открыть??
Добавлено: 05.03.2020 07:54
ZaikA, Вы точно сами сможете разобраться? Я бы попробовал добраться до жгута из салона. У ног пассажира снимаются обшивки, а дальше на ощупь. Переламывается провод массы обычно. Пробуйте пошевелить жгут, в надежде, что масса кратковременно появится. Одновременно нажимать на открытие замков.
Добавлено: 05.03.2020 10:26
ZaikA
Хорошо,спасибо,попробую)
Добавлено: 24.05.2020 18:01
ZaikA
Не помогло(( а механически можно как-то открыть?
Добавлено: 25.05.2020 00:54
ZaikA
В жгуте все впорядке((но дверь как будто приварена((внутри с трудом обшивку сняли...замок вроде фурычит,но нихрена дверь невозможно никак открыть((Подскажите,что можно еще попробовать?Может в реле что-то??
Добавлено: 25.05.2020 17:02
ZaikA, проверьте на дверном модуле, b:12 пин +12в, b:6 - земля...
Если чего-то нет , (переломан жгут) подайте напрямую... или на моторчики в замке попадавайте напруги...
П.с. Не могу с телефона фото прицепить... короче, схему скачайте
Добавлено: 14.07.2020 01:01
ZaikA
Ребят,короче...раскурочили салон в закрытой двери....что только не пробовали...дверь,слово приварена((К кому может посоветуете пригнать ее??Хорошего спеца в Минске или где еще...сами с Солигорска.
Добавлено: 14.07.2020 15:07
ZaikA
12 вольт приходит..vida не видит вообще дверь эту((
