xc90 2,5t + прицеп
Добавлено: 20.03.2020 10:31
Алексей Гомель
Уважаемые соклубники. Прошу совета. Я новичёк и только начинаю привыкать к XC90 после переднеприводного универсала. Собираюсь с друзьями на рыбалку и хотим тащить за собой лодку "Прогресс-2" на лафете "Водник". Посему озаботился покупкой прицепного устройства. Есть вопросы:
1. Нужно только прицепное или нужна электроника (родная/любая), усиливающая стандартные сигналы с задних фонарей или есть специальные варианты и фишки для подключения в доп. разъёмы?
2. Какой вариант купить? Есть разные съёмные крюки (предпочту именно съёмный).
3. Правила перевозки прицепа на авто с АКПП. Доп. радиатора к сожалению не установлено. Но едем не далеко и гнать не собираюсь. Будет сложный момент со спуском лодки. Главное не перегревать коробку?
xc90 2,5t + прицеп
Добавлено: 20.03.2020 12:08
Чтобы все работало как надо, нужно прописывать в конфигурации прицепное, лучше всего проконсультируйся у Генриха-даблбага..
xc90 2,5t + прицеп
Добавлено: 20.03.2020 12:28
Зорка писал(а): 20.03.2020 12:08
А если в заднем эл.блоке релюшка есть и фишка?
У меня всё было по электрике. Поставил фаркоп и приборка видит розетку и фонари. Ничего прописывать не нужно. Или в 90-тике не так?
xc90 2,5t + прицеп
Добавлено: 20.03.2020 13:21
Алексей Гомель
Я бы и рад, но движок форума не даёт мне писать в личку, т.к. я малоактивный (вчера зарегился) и не вызываю доверия... Может телефончик подскажете, я не гордый, позвоню. СПАСИБО.
xc90 2,5t + прицеп
Добавлено: 20.03.2020 15:02
Алексей Гомель писал(а): 20.03.2020 13:21
viewtopic.php?f=78&t=10349 Вроде телефон у Яггера в профиле...
xc90 2,5t + прицеп
Добавлено: 20.03.2020 16:03
m5_ShahiD_
W@dim писал(а): 20.03.2020 12:28
в 90ке все по другому
xc90 2,5t + прицеп
Добавлено: 20.03.2020 16:04
m5_ShahiD_
Алексей Гомель писал(а): 20.03.2020 10:31
да необходим модуль согласования, вставляется фишка в фишку и все работает.
тут все ссылки на номера оригинальных запчастей и радиатор акпп
https://accessories.volvocars.com/ru-by ... /Automatic
xc90 2,5t + прицеп
Добавлено: 22.03.2020 08:45
Алексей Гомель
В общем если ставить всё оригинал, то выходит в кругленькую сумму.
А если рассмотреть вариант:
1. Железка с разборки, возможно под американский квадрат, чтобы в перспективе докупить аксесуаров наподобе стойки для велосипедов.
2. Не оригинальный блок согласования за 20 баксов, аккуратно смонтированный поверх родной проводки и даже отключающий парктроник.
3. Ехать аккуратно и раза 3 в год с прицепом полной массой 400 кг. В общем не насиловать коробку.
Это совсем нищебродский вариант?
xc90 2,5t + прицеп
Добавлено: 22.03.2020 10:52
m5_ShahiD_
Алексей Гомель писал(а): 22.03.2020 08:45
Все будет работать
