Проблема с запуском двигателя
Добавлено: 22.05.2020 17:27
valera1968
Добрый день.Случилась такая проблема -авто при 20 градусов тепла примерно и выше заводится со второго раза,а примерно ниже 20 град. с первого раза.В прошлом году тоже началось в сентябре,но похолодало и проблема ушла,я даже забыл об этом.Может ли это быть связано с датчиком температуры?Вольво хс90,2.5т,2003г америкос.
Добавлено: 25.05.2020 17:15
Jwa
тоже бывает и в моей ксюхе при жаре со 2 раза, точнее она схватывает и глохнет, но редко такое бывает, в холодное время идеально заводится...что я сделал....забил на это , а вообще грешу на клапан обратки в насосе
Добавлено: 25.05.2020 19:06
valera1968 писал(а): 22.05.2020 17:27 Может ли это быть связано с датчиком температуры?
Возможно. Для начала АКБ нужно проверить и зарядить.
Добавлено: 29.05.2020 15:59
valera1968
АКБ зарядил,но проблема не ушла.И ещё на впускном коллекторе есть ниппель как на колёсах.Утром перед запуском двигателя нажимаю на него и ничего не происходит,когда завёл а потом заглушил,опять делаю тоже самое и слышен пшик и вылетает струя бензина.Значит что давление куда то уходит за время простоя?Но в холодное время года такой проблемы же нет.
Добавлено: 29.05.2020 21:30
Merovingien
У меня 2006 год америкос, такое же случается иногда. Сейчас периодически вылезает ошибка по давлению топлива. Сначала менял датчик, на очереди бензонасос. Сдается мне, что виновник он.
Добавлено: 30.05.2020 08:26
Лёфик
valera1968 писал(а): 29.05.2020 15:59 АКБ зарядил,но проблема не ушла.И ещё на впускном коллекторе есть ниппель как на колёсах.Утром перед запуском двигателя нажимаю на него и ничего не происходит,когда завёл а потом заглушил,опять делаю тоже самое и слышен пшик и вылетает струя бензина.Значит что давление куда то уходит за время простоя?Но в холодное время года такой проблемы же нет.
в таком случае не держит обратный клапан на топливном насосе
Добавлено: 30.05.2020 09:07
valera1968
А почему в холодное время года обратный клапан тогда держит,связано что то с плотностью топлива?
А можно обратный клапан заменить без смены всего насоса?
Добавлено: 30.05.2020 22:35
Merovingien
valera1968 писал(а): 30.05.2020 09:07 А почему в холодное время года обратный клапан тогда держит,связано что то с плотностью топлива?
Он залит в корпус.
Добавлено: 30.05.2020 23:24
Лёфик
плотность топлива вряд ли играет роль. Отдельно клапан не меняется, его разве что можно приколхозить от жигулей (от чего угодно) в топливную магистраль сразу за насосом. Например для проверки, что проблема действительно в нем, а не в дыре где-нибудь на топливном фильтре например. Если дело окажется в нем, то менять колбу в сборе, можно ездить конечно и с колхозным внешним клапаном, но тогда возникает вопрос зачем тогда в принципе покупать было вольво)
Добавлено: 31.05.2020 08:30
valera1968
Да скорей всего обратный клапан,если бы была где нибудь дыра в системе,то я бы увидел,да и бензином бы воняло а этого нет.
Лёфик писал(а): 30.05.2020 23:24 но тогда возникает вопрос зачем тогда в принципе покупать было вольво)
А на что ещё влияет этот клапан?просто нет возможности менять пока бензонасос
Добавлено: 01.06.2020 11:57
Merovingien
valera1968 писал(а): 31.05.2020 08:30]А на что ещё влияет этот клапан?просто нет возможности менять пока бензонасос
На давление в рампе.
Добавлено: 01.06.2020 14:34
valera1968
Это понятно что на давление,так может тогда и правда пока врезать в систему какой нибудь клапан?
Добавлено: 01.06.2020 14:51
Jwa
valera1968 писал(а): 01.06.2020 14:34 Это понятно что на давление,так может тогда и правда пока врезать в систему какой нибудь клапан?
(если напрягает такой запуск)не заводи сразу как вставляешь ключ, подожди пару секунд пока лампы погаснут к эту времени бенз накачает магистраль. Либо чтоб 100% с первого раза завелась ключ зажигания (вкл/выкл) два раза попробуй в положение 2 ставить и потом запуск
Добавлено: 01.06.2020 15:08
valera1968
спасибо буду тренироваться
