Странные звуки??
Добавлено: 05.11.2010 16:18
wolfwood
обратил внимание на наличие подозрительного звука если сбросить газ, или после сброса газа нажать обратно. звук напоминает глухой металлический удар, где то снизу спереди. где стоит искать источник и что им может быть?
Добавлено: 05.11.2010 16:22
подушки движки, и глушитель
Добавлено: 06.11.2010 21:30
wolfwood
cheekerman, спасибо за подсказку, мне как то в голову это как раз и не приходило.
Добавлено: 15.12.2010 20:55
парни, может кто подскажет - присутствует странный звук при наборе скорости больше 20-25км/ч под капотом, потом приезде сбрасываю почти до нуля, останавливаюсь ничего такого нет, машинка едет все время хорошо. стоит заглушить двигатель, потом завести и поехать опять при 20-25 вжик и опять все нормально. может это какая нибудь система срабатывает. кто знает подскажите.
Добавлено: 15.12.2010 20:58
HaMMeR
ну тут телепатов насколько я знаю нет. все что хош может быть. резонирует может что
Добавлено: 15.12.2010 22:12
а может это трекшин контроль включается в работу? ведь так уже с апреля езжу и ни какие ошибки не выскакивают и пока машинка исправно возит.
Добавлено: 15.12.2010 22:20
MiX@
victor.M писал(а):а может это трекшин контроль включается в работу?
да нет такого на сороковке
Добавлено: 15.12.2010 22:49
пардон ребята, опять не на ту тему залез. У меня S60
Добавлено: 16.12.2010 00:58
MiX@, Почему нет, а DSA?
Добавлено: 16.12.2010 09:33
DSA есть, но на V40 у меня такого не наблюдалось. DSA работает по такой схеме: когда пробуксовывает какое либо колесо, т.е. теряется сцепление с дорожным покрытием датчики с колес подают сигнал в комп. у которого в свою очередь заложена программа 16-ти ступенеей сброса мощности для того чтобы снизить мощность двигателя и дать возможность сцепится колесам с дорогой, т.е. исключить пробуксовку колеса. в этом режиме сколько хошь дави на газ система впрыска будет все равно ограничивать ступенчатое поступления топлива в цилиндры. у меня это наблюдалось когда ездил по пескам на озере, она практически глохнет, когда колеса зарываются в песок. приходилось отключать DSA.
Добавлено: 16.12.2010 11:17
mohitos
Добавлено: 16.12.2010 12:28
wolfwood
mohitos писал(а):wolfwood, глянь может здесь viewtopic.php?f=54&t=2445
спасибо, полезная тема, кстати с приходом холодов и снега ляпанье пропало
Добавлено: 16.12.2010 13:35
mohitos
wolfwood писал(а):с приходом холодов и снега ляпанье пропало
По снегу сороковка вообще как S80 плывет бесшумно
Добавлено: 16.12.2010 14:35
Плывет отлично, только вот попка подгуливает на поворотах крутых, то ли скорость большая, то ли ДСА не хватает
Добавлено: 16.12.2010 14:51
Wander_380 писал(а):Плывет отлично, только вот попка подгуливает на поворотах крутых, то ли скорость большая, то ли ДСА не хватает
если треугольничек моргает значит работает, а если и носит скорее всего скорость большая, ведь в мануале пишется хотя и стоит система DSA, а скоростной режим соблюдать надо DSA это не панацея.
