Сбился штатный пульт Volvo 460
Добавлено: 25.05.2020 18:28
hulk
Снимал клемму аккумулятора а ключ был в зажигании , поле это перестал работать пульт, не работает сигналка, не могу завести авто (на приборах есть лампочка , когда моргает можно завести авто когда горит - не заведешь)
Помогите , не могу понять что сделать...
возможно нужно как то привязать пульт (комбинация клавиш с ключом в зажигании)
Добавлено: 26.05.2020 00:06
Vladik
Инструкции по программированию пульта и диагностике через колодку во вложении. Разбирайся
Добавлено: 26.05.2020 10:11
hulk
Добавлено: 27.05.2020 23:30
hulk
Vladik писал(а): 26.05.2020 00:06
не помогло через колодку (( подключился через реле под бардачком, к сажиганию ( в обход сигнализации )
буду дальше искать как возобновить сигналку
Добавлено: 05.06.2020 15:06
hulk
блин что за...! писал пол часа в все в жо...у !
ели ити по такому варианту то ничего хорошого не будет так как с замка зажигания не подается питания на блок управления а он не дает питания на дачик где то на двигателе (не повню на какой) как сказал мастер (а он делал) на дачик подается большое или маленькое напряжения и от етого двигатель работает не равномерно , гуляет холостой ход или держится на 1500 об.
решения подкрючиться в обход имобилайзера так как нон или сгорел или заглючил , с блока упра. через имолб.
Я точно не знаю как он это сделал но после этого все работает отлично , правда не работает брелок ( ну и нафиг его !)
решение может быт поменять имобилайзер, но это не точно .
кто найдет решения пишите !
может что то забыл так как пишу второй раз((((
