Клапан pcv 1.6D 80kw
Добавлено: 31.05.2020 17:35
nigretuk
Подскажите пожалуйста как можно проверить клапан pcv(система рециркуляции картерных газов) на работоспособность, как часто его надо менять? Пробег 200к, клапан родной ещё стоит, появилась проблема что при заводке машины из выхлопа выходит большой пучок белого дыма пару секунд и начали подтикать прокладки впускного коллектора
Добавлено: 01.06.2020 02:50
nigretuk писал(а): 31.05.2020 17:35 проблема что при заводке машины из выхлопа выходит большой пучок белого дыма пару секунд
Если только это - забей. У меня так уже 200К, ни на что не влияет. Общий около 430К.
PS при заводе на холодную.
Добавлено: 01.06.2020 16:21
dencher
Уточните, точно ли в 1.6D есть PCV?
Есть вентиляция картерных газов - на клапанной крышке сверху, с противоположной стороны от маслозаливной.
Есть ЕГР - сзади движка. Белый дым при запуске скорее всего результат глюков ЕГР.
Добавлено: 02.06.2020 21:20
nigretuk
Точно есть pcv, егр ставил новый месяца 4 назад, комп ошибок не выдаёт
