Нет давления в топливной рампе. Не качает насос.
Добавлено: 22.07.2020 13:28
NDP
Добрый день! Помогите с поиском причины появления следующей проблемы. Насос не качает топливо. В рампе давление как таковое отсутвует при повороте ключа. Предохранитель целый (на всякий случай его заменил), реле проверил - работает на ура. По началу думал насос, но тоже версия отпала, так как поставил новый Bosch и 15 тыс не наездил + поставил другой (старый - он работал на момент замены и может зря менял вовсе) и тот тоже не выдает ничего. При этом не вытекает даже на выходе из него, снимал муфту и втыкал трубку с выводом в банку. Куда дальше копать не пойму. Может датчик давления в рампе? Но может ли он так влиять, что насос вообще не качает. 2.4i s40 II
Добавлено: 22.07.2020 13:58
surta
NDP, напряжение на насосе есть?
Добавлено: 22.07.2020 14:21
Лёфик
А на этой платформе нет модуля управления топливным насосом?
Добавлено: 22.07.2020 14:30
Лёфик, есть. И вполне может быть причиной.
Добавлено: 22.07.2020 15:06
И фишка подгоревшая может быть на разъёме
Добавлено: 22.07.2020 15:20
NDP
Модуль есть, судя по каталогу, на сам насос приходит 10.55 В. Вот и думаю, должно же вроде больше приходить
Добавлено: 22.07.2020 15:33
NDP, вставку менял или целиком колбу?
Добавлено: 22.07.2020 15:46
NDP
Целиком
Добавлено: 22.07.2020 15:52
NDP
Подскажите, а где вообще этот блок находится? На самом баке сверху или в салоне где-то.
Добавлено: 22.07.2020 20:45
NDP
Проверил ещё раз напряжение на клеме, которая подключается непосредственно к насосу и там по нулям...и оказалось что сразу после поворота во второе положение реле бензонасоса включается и сразу отключается...
Re: Нет давления в топливной рампе. Не качает насос.
Добавлено: 29.04.2021 13:40
icrooner
NDP писал(а): 22.07.2020 20:45
Приветствую. Так что в итоге? Решение нашли какое?
