Блок управления пассажирской двери S80
and181179
Авто: Volvo V70 2001 г.в. 2.4 D5 120кВт
Сообщение and181179 »
После ДТП и замены правого зеркала перестал работать ЦЗ, стеклоподъёмник, зеркало правой двери. Вида выдаёт нет связи с блоком управления пассажирской двери. Отдельно (на столе всё работает и зеркало и стеклоподъёмник) питание на блок приходит. Даже если дело в мультиплексорной сети то с правой двери даже стекло поднять невозможно. Жгут от стойки до двери целый :pardon: . Подскажите где копать :secret:
Volvo Dice, Renault CAN Clip, PP2000, Lexia 3, VAG
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
нужно прошивать сам блок, поэтому и не видит что дверь закрыта или открыта. либо же нужно ставить старый блок со старой двери
вариант просто проц со старого блока запаять в новый. :)
and181179
yagger писал(а):вариант просто проц со старого блока запаять в новый. :)
Оказалось всё несколько проще: просто пропаял старый блок и всё заработало :yahoo: Сейчас такаяже проблема с приборной панелью, выпаивается микруха которая на радиаторе стоит :unknown:
gljuk
Авто: Volvo S80 2.5TDi 2000
Сообщение gljuk »
Так ведь на радиаторе стабилизатор напряжения. С ним то что делать? Или тоже ломаются?
and181179
gljuk писал(а):Так ведь на радиаторе стабилизатор напряжения. С ним то что делать? Или тоже ломаются?
да не, вроде пропаял всё стало нормально
vittek
Авто: Volvo XC 90 V8 Executive
GSM: 1896816
Сообщение vittek »
Можно поконкретнее что там паять?И можно ли сделать следующее: купить неродной блок управления (внешне идентичный но с другим номером),впаять мозги со старого,и будет работать?А то я уже целую кучу б.у блоков перебрал,с моей машиной не контачат.
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Зорка »
vittek, Именно так... Или подпаяться, вычитать проц в старом, подпаяться, залить прошивку в новый...
