Страница 1 из 2
Беда.V40 большой расход топлива
Добавлено: 19.12.2020 12:59
Эдик9708
Народ помогите, приобрел авто volvo v40 1.9 тд. Тнвд лукос большой росход топлива, 10 литров на 100 траса. фильтры новые, тнвд и форсунки проверены., деньги выкинул, изменений никаках. Запускается хорошо как на холодную так и на горячию, дыма нет.
Беда
Добавлено: 20.12.2020 03:27
Ищи где ссыт на землю.
Беда
Или цикловая завышена.
Беда
Добавлено: 20.12.2020 14:16
Эдик9708
Все сухо
Беда
Добавлено: 20.12.2020 14:18
Эдик9708
Цыкловыя топлива? Агде тогда дым?
Беда
Добавлено: 20.12.2020 16:35
Ну чудес не бывает. Либо жрёт, либо ссыт мимо мотора. Третьего не дано. Не, может конечно суппорта укисли и колодки не отходят, но это уже край.
Беда
Добавлено: 27.12.2020 20:32
Tolian500
Мужики подскажите! Акум заряжен, топливо полный бак, не крутит стартер! Тухнет спидометр и тахометр и вся подсветка приборов, кроме индикаторов, а стартер не крутит вообще! Заранее спасибо
Беда
Добавлено: 27.12.2020 20:39
Звуки какие нибудь издаются, когда на старт ворочаешь?
Беда
Добавлено: 27.12.2020 21:39
Смотри стартер.
Беда
Добавлено: 28.12.2020 09:24
Бapkac
Смотри минусовой провод от акб к корпусу под воздушным фильтром
Беда
Добавлено: 28.12.2020 18:24
Tolian500
Бapkac, перекрутил его к блоку, все равно, нашёл причину в щетках, и ещё такая ситуация завела заглушил, после нагрева заглушил и завести не могу пока не остынет, может свечи, к ним что-то не смотрел
Беда
Добавлено: 28.12.2020 18:37
Tolian500
Клацал и все
Беда
Добавлено: 28.12.2020 20:04
сурма леонид
Tolian500, снимай стартер и в ремонт.Вытерлись втулки.Якорь прилипает к статору.
Беда
Добавлено: 28.12.2020 20:15
Tolian500 писал(а): 28.12.2020 18:24
что значит не могу!? Стартер не крутит? Или крутит, но не заводится.
Беда
Добавлено: 28.12.2020 20:17
Надо точнее выражать суть проблемы, здесь нет ясновидящих. А тянуть из тебя по слову, тоже мало интереса.
Беда
Добавлено: 28.12.2020 21:21
Tolian500
maljr.ga, смотри на холодную
Заводится с пол дрыга, нагрелась заглушил и все тяжело заводится, нужно газ в пол, и маслать где-то минуту, что бы завести,
Беда
Добавлено: 28.12.2020 21:22
Tolian500
сурма леонид, устранили причину,щётками приснилась п....а купил новый мостик, заменил, и стартер как новый
Беда
Добавлено: 29.12.2020 10:18
Tolian500 писал(а): 28.12.2020 21:22
купил новый мостик,
Мостик обычно в генераторе. Точно в стартере меняли?
Беда
Добавлено: 29.12.2020 22:26
Tolian500
W@dim, я так сказал потому что точно не знаю как он называется,
Беда
Добавлено: 29.12.2020 22:51
сурма леонид
Tolian500, называется щеткодержатель.Он был пробит и коротил.
