ABS нет сигнала заднего правого датчика колеса
Добавлено: 20.12.2020 13:31
Toshiro
Всем привет ,подскажите может кто знает
S80 2001 2.9
С момента покупки неработает abs (нет сигнала заднего правого колесного датчика)
Датчик исправный(подкидывал не один датчик ),уже втыкал левый тоже эффекта не дало.
Проводка целая (после покупки менялась полностью)
Куда рыть?
Добавлено: 20.12.2020 13:56
Toshiro, смотри ступичный подшипник, а главное, крышку защитную. Если менялась ступица вместе с крышкой, то велика вероятность, что крышка из обычной стали. В таком случае датчик через неё не считает с магнитной ленты ступицы.
Добавлено: 20.12.2020 14:26
Toshiro
buyan писал(а): 20.12.2020 13:56
Менялось когда-то,такой вопрос теперь только искать ступицу с магнитной крышкой?
Добавлено: 20.12.2020 17:06
Toshiro, с НЕ магнитной крышкой. Либо крышку отдельно. +375 (29) 679-71-84 Рома- у него должны быть такие детали.
Добавлено: 25.12.2020 19:56
Toshiro
buyan писал(а): 20.12.2020 17:06
Жесть какой-то,причина была в проводе кинули соплю через дверь и ура заработало,уехал щас проложили все как положенно ,и опять нет сигнала...
Добавлено: 29.12.2020 00:25
Toshiro
Все заработало ,тему можно закрывать)
Добавлено: 30.12.2020 00:18
Toshiro, Ну а причина? Причина найдена?
Добавлено: 31.12.2020 01:26
Toshiro
buyan писал(а): 30.12.2020 00:18
Обрыв провода,а в новом проводе мастер местами перепутал провода (мол какая разница он магнитный)
Осталось побороть расход топлева,и можно отправлять на покраску)
