Блок сигнализации хс90 не выключается
Добавлено: 30.12.2020 17:56
Санек 81
Доброго времени суток!!! Перечитал все форумы но так и не нашел ответа. Как и у всех выскочила ошибка блока сигнализации. Снял, как по инструкции поставил новые батарейки (плата чистая как с завода), все собрал, осталось только установить и соединить разъем. И тут меня ожидал большой подарок. Мой ревун начал срабатывать и не выключаться. ни как не реагировал ни на брелок ни на заводку машины. После отключения он так же продолжал реветь на весь гараж. Пришлось спрятать в машину и покинуть помещение. Орал он пока не села батарея.После повторного подключения никаких сигналов не издает, но на работу никак не влияет (не срабатывает сигнализация и нет сигналов при открытии и закрытии дверей). Но стоит снова разобрать и отключить а после подключить батарейки рев опять начинается и все по кругу. Уже не знаю куда лесть. Кто сталкивался подскажите в чем дело!!!!!
Добавлено: 05.01.2021 09:47
Санек 81, новые батареи это лотерея. Либо замена на новую, либо программное удаление.
Добавлено: 05.01.2021 11:05
dunkanby
Либо просто выкинуть и забить на сообщение при открытии авто
Добавлено: 05.01.2021 12:20
Санек 81
но не работает люк!!!
Добавлено: 05.01.2021 20:38
dunkanby
Санек 81, я просто выбросил ее после пару замен на бу. Фишку заизолировал. Люк работает исправно.
Добавлено: 06.01.2021 00:04
Санек 81, dunkanby, старую выбросить придется в любом случае. Ибо отказ связи с верхним модулем вопрос времени.
Добавлено: 12.01.2021 11:07
Nuarn
buyan писал(а): 06.01.2021 00:04
Санек 81,
А со старой можно что-то сделать? как-то поэкспериментировать с ней ?
Добавлено: 13.01.2021 21:54
Nuarn, нигде вроде не запрещено) экспериментируй
