Доп.отопитель требует обслуживания. Проблема с webasto.
Добавлено: 26.01.2021 18:40
balantain
Всем привет. Езжу уже около 4-х лет на XC60 2.4D круглый год. В зимнее время при температуре ниже 0 всегда пользуюсь вебасто по таймеру. В преддверье сильных морозов залил в бак арктику 50/50 с летней солярой (вебасто не запускал) и так получилось, что 3-4 дня больших морозов из дому не выезжал. На четвертый день при -16 завел таймер, за час вышел проверить, запустилась ли. Подойдя к машине услышал характерный звук работы отопителя, увидел дымок с правой стороны. Все вроде нормально. Но подойдя к авто в назначенное время с удивлением увидел, что машина была вся замерзшая. На приборной панели горела ошибка "Доп.отопитель требует обслуживания. Вебасто естественно больше запустить не получилось. Авто 2012 г.в. Webasto Thermo Top VEVO, судя по информации в интернете керамческих элементов, которые обычно рассыпаются на данном типе нет. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Добавлено: 26.01.2021 20:42
А чего гадать на кофейной гуще, езжайте в клубную мастерскую там вам подключат комп и попробуют запустить принудительно. Ну и думаю вынесут вердикт.
Добавлено: 27.01.2021 14:26
Lokima
Замёрзла, скиньте ошибки и все. Уже машин 8 было)
Добавлено: 27.01.2021 15:50
Lokima писал(а): 27.01.2021 14:26
Чел писал что это было в морозы, а морозов уже неделю как нет, по идее должна была уже оттаять. У меня тоже была один раз не запустилась утром и на панели что то писала на тарабарском языке, но тогда и двигатель не сразу завелся (видно Беларусьнефть осенне-зимнюю соляру мне залила), а потом чуток потеплело и все ОК.
Добавлено: 27.01.2021 20:43
Yukon писал(а): 27.01.2021 15:50
Она то может и растаяла, но в блоке, нужно снять блоктровку
Добавлено: 28.01.2021 08:18
Lokima
3 раза, и блокировка
Добавлено: 28.01.2021 19:49
balantain
Всем спасибо за ответы. Да, сегодня таки удалось подключить компьютер и снять ошибку (код пока не расшифровывал). После того как ошибка была сброшена вебаста запустилась (по ощущениям) со второго раза. Буду сейчас проверять, как будет себя вести. Но возникает 2 вопроса:
1) Чего замёрзла? В каналах была летняя солярка?
2) Существует ли какая-то профилактика отопителя? Нужно ли периодически чистить от нагара?
Добавлено: 29.01.2021 12:00
да, и да
Добавлено: 03.02.2021 08:14
5euro
balantain, а как подключались в вебасте, подключались в разьем который находится под стеклол, или через обд?
Добавлено: 07.04.2021 11:04
balantain
В обд
