АКПП 55-51
Добавлено: 22.02.2021 22:24
Amsterdamer
Приветствую.
Случилась небольшая неприятность, загнал авто в один из клубных гаражей.
И тут по машине вскрылось 2 неприятности:
1. В сервисе, где ранее обслуживался авто, по какой-то причине приварили к передним рычагам их сайленты. Пришлось купить 2 других рычага.
2. Эти же рукожопы вкорячли полуось от механики. И беда в том, что не получается выдернуть эту полуось
Поэтому два вопроса, "Как ее извлечь?" и "Сколько стоит хорошая по состоянию АКПП?" (тк есть вероятность ее повреждения, как при выбивании полуоси, так и ранее при установке не родной полуоси)
АКПП 55-51
Добавлено: 23.02.2021 05:35
Amsterdamer,
1.Привартли, чтобы не покупать рычаги...
2.Это не от механики, это родная прикипела... Встречается с короткими полуосями на этих автоматах... И все иногда на столько плохо, что бывает ломает стакан трипоида... Извлекается просто, за деньги, чужими руками ))
АКПП 55-51
Добавлено: 23.02.2021 14:54
Amsterdamer
Зорка писал(а): 23.02.2021 05:35
Amsterdamer,
К сожалению от механики, шрус+шрус, а должен быть шрус+трипоид если не ошибаюсь. Да и уважаемы клубный сервис не мог ошибиться
С рычагами немного ошибся, рычаги ранее перепресовывали, и они полопались.
АКПП 55-51
Добавлено: 23.02.2021 15:08
Amsterdamer, если это не китайская полуось, то я не представляю честно, как это заколотили...
АКПП 55-51
Добавлено: 23.02.2021 16:31
Amsterdamer, если что, то шлицевая часть, весь агрегат меняется у коробочников. Если коробка живая и не чудит не стоит ее менять.
Таких диференциалов у меня три лежит. За недорого подгоню.
АКПП 55-51
Добавлено: 23.02.2021 17:26
Amsterdamer
W@dim писал(а): 23.02.2021 16:31
Особо пока не расстраивает коробка, есть конечно повышенная плавность при переключении.
Re: АКПП 55-51
Добавлено: 31.05.2021 10:58
Griffon
Есть комплектная АКПП 55-51. Но от XC90. =( Если интересно конечно.
