Стук в подвеске.
Добавлено: 17.03.2021 14:13
Tottinho2005
Добрый день. вопрос: слышен стук подвески слева и справа при переезде полицейского. Иногда на ямах. Приговорили отбойники амортизаторов. А разве они стучат?
Стук в подвеске.
Добавлено: 17.03.2021 14:56
Tottinho2005 писал(а): 17.03.2021 14:13
Ну чисто гипотетически, если отбойник развалился то амортизатор будет срабатывать в упор и будет слышен стук, но вы же понимаете что должно произойти чтобы этот стук услышать? Правильно, амортизатор должен сжаться до упора, у вас так происходит?
Стук в подвеске.
Добавлено: 17.03.2021 15:41
surta
Tottinho2005, я думаю приговорили опоры аммортизаторов
Стук в подвеске.
Добавлено: 17.03.2021 16:44
surta писал(а): 17.03.2021 15:41
если так, то наверное стук бы был постоянно.
Стук в подвеске.
Добавлено: 17.03.2021 17:28
TokRa писал(а): 17.03.2021 17:07
Мне вообще сложно представить условия, при которых сдохли все отбойники, а остальное исправно.
ну да, отбойники просто так не умирают - их надо долбать и долбать )))
Стук в подвеске.
Добавлено: 18.03.2021 00:18
Tottinho2005
Ребята говорят, что если в подвеску ни разу не лазили, то эти отбойники из полиуретана зимой жёсткие как камень. Поэтому и стучат
Стук в подвеске.
Добавлено: 18.03.2021 14:21
alejandro82
При нормальной езде отбойники вообще не должны быть задействованы. Ну если только пружине или амортизатор конец пришёл, тогда их будет долбить.
Стук в подвеске.
Добавлено: 22.07.2021 20:14
Ronald
Приветствую! Подскажите пожалуйста столкнулся с проблемой, машина Volvo XC60 D5 ( 205 лс) 2010. При резком нажатии на педаль газа издаётся стук с левой стороны, а так же стук проявляется в момент проезда мелких ямок, выбоин, неровной поверхности! По подвеске осматривали вроде все ок! Один товарищ предположил, что возможно есть люфт переднего привода и износ подшипника!!! Может сталкивались с чем то подобным, очень раздражает данный стук!
Стук в подвеске.
Добавлено: 22.07.2021 23:40
Ronald, потрясите не за подвеску... Было убитая подушка двигателя, убитый сайлент подрамника, неприкрученвй телевизор и т.д. все что угодно... Плохо смотрят... Заплатите денег и найдут... Не надо жмотится... Можно нагнать 5 человек и они раскачают тачку как надо, что в течении нескольких минут все найдется...
Стук в подвеске.
Добавлено: 23.07.2021 08:06
Ronald писал(а): 22.07.2021 20:14
На двух машинах было у меня и на одной у товарища - стук на мелких неровностях, так стучат амортизаторы при полностью благополучных внешних признаках, только вот при резком старте не помню чтобы у меня стучало, хотя чисто гепотетически можно предположить что при старте морда чуть поднимается вот и стук, но скорее всего при старте стук в другом месте.
