Комплект колес(диски +шины) r18
Добавлено: 20.03.2021 20:41
5euro
Продам комплет колес r18. Диски в идеале , шины практически новые. Комплект без ремонтов, перекрасов , царапин.
Шины Kormaran 235/60/18.
Диски r18 5*108 et50.
Комплект остался после продажи авто, стоял на хс90. Покупался прошлой весной. Также подойдут к хс60,70.
Добавлено: 21.03.2021 16:40
ТВП
5euro, сколько денег просите?
Добавлено: 21.03.2021 21:06
ТВП
Посмотрел на характеристики дисков: центральное отверстие на XC60 не подходит (XC60 - 63,3...63,4 мм)
Добавлено: 21.03.2021 22:19
5euro
ТВП писал(а): 21.03.2021 21:06
Если бы было меньше 63.4, то да не подходит, а так все подходит, главное возможности и желание:)
Уверен на 1000% если бы вам поставили с большил цо диски вы бы даже не заметили. А если уже подойти ответственно, то кольца можно купить, не дорого.
6.34см диаметр против 6.71см это примерно 2мм зазор между ступицой и диском. Как то так. При том ,что по заводу и то есть зазор.
Добавлено: 21.03.2021 23:29
ТВП
Диаметр центрального отверстия, который измеряется со стороны привалочной плоскости должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает безупречное центрирование колеса на ступице. А поскольку диски я ставлю сам, стараюсь придерживаться заводских рекомендаций...
Добавлено: 22.03.2021 07:04
5euro
ТВП писал(а): 21.03.2021 23:29
Все верно вы говорите, так сказано в книжке.
Если для себя, то конечно можно купить кольца проставочные, как я писал выше. Цена за комплект по первому запросу"проставочные кольца" выдает 20бун за комплект. (Даже в популярном онлайн магазине 21век вам привезут с доставкой)
Так что нет ничего невозможного.
Добавлено: 23.03.2021 07:36
5euro
Продано.
