v50 компрессор кондиционера
Добавлено: 21.03.2021 00:50
gvmnt
мой компрессор вроде перестал срабатывать когда включаю кондиционер. где-то слышал про сцепление и уменьшение зазора, что больное место на таких моделях. буду благодарен если есть более детальные советы.
Добавлено: 21.03.2021 10:31
gvmnt писал(а): 21.03.2021 00:50
https://www.youtube.com/watch?v=HaEr6Oo2VnY
https://www.zr.ru/content/articles/9192 ... ditsioner/
Добавлено: 21.03.2021 20:27
Точно дело в компрессоре? Может не включаться если Карлсон не работает или давления в системе нет.
Добавлено: 22.03.2021 14:46
Bano8
Он не включится, когда нет фреона в системе. Или давление маленькое.
Добавлено: 22.03.2021 20:32
Arms
А с чего бы ему включаться, когда на улице отрицательная температура))
Добавлено: 22.03.2021 21:39
Должен включаться даже в мороз, если клима исправна, другое дело, что в салоне это не заметишь пока на улице холодно - всё равно дует теплым.
Добавлено: 23.03.2021 00:38
Arms
builder писал(а): 22.03.2021 21:39
При низких температурах, близких к температуре кипения фреона, а это чуть ниже минус 21 градуса, давление в системе падает почти до нуля. стоит датчик давления. Вот он то и не дает включиться системе, пока не прогреете подкапотное пространство и салон, и давление фреона не возрастет до нужного уровня, чтобы сработал датчик.
Добавлено: 23.03.2021 08:13
Arms писал(а): 23.03.2021 00:38
Да, именно так, не правильно я выразился. Низкая температура - тоже одна из причин не включения.
Добавлено: 23.03.2021 09:04
BlackRainbow
21.03.2021 (дата первого сообщения) в Минске было -1 днем и -3 ночью (плюс-минус 1 градус). Далековато до "температуры кипения фреона".
Добавлено: 23.03.2021 09:06
dencher
Сдается мне, что насос включается только когда градусник в зеркале показывает выше +5
Добавлено: 23.03.2021 09:24
Скоро потеплеет, тогда все проверим )))
Добавлено: 23.03.2021 13:54
Arms
BlackRainbow писал(а): 23.03.2021 09:04
Сейчас бы по дате сообщения ориентироваться , когда у топикстартера был неисправен кондЁр ))))
Добавлено: 23.03.2021 14:42
BlackRainbow
Arms писал(а): 23.03.2021 13:54
Вряд ли ТС ждал месяц, прежде чем задал свой вопрос.
Добавлено: 23.03.2021 17:38
Arms
BlackRainbow писал(а): 23.03.2021 14:42
Лучшеб дельный совет дал
Добавлено: 23.03.2021 17:58
Лёфик
А какой же тут дать совет. Сначала смотришь предохранитель, потом заливаешь фреон, если его вдруг не окажется, далее проверяешь зазор шкива (вроде до 1мм должно быть, но это не точно) и только потом приходим к выводу что компрессор отрыгнул.
Добавлено: 23.03.2021 20:15
Arms
Лёфик писал(а): 23.03.2021 17:58
Может один из датчиков умер? проблема в проводах..или система не герметична.... не ?
Добавлено: 23.03.2021 22:42
Лучшее давать совет не вредный. Для начала, после предохранителя, стоит почитать ошибки, что исключит лишние телодвижения и с большой долей вероятности укажет на проблему, нежели заправлять фреон, ждать тепла, потом лезть шкив смотреть и в итоге менять сдохший карлсон.
Добавлено: 24.03.2021 06:33
Лёфик
Вот и советы пошли
Добавлено: 24.03.2021 12:18
Soda
очень хороший совет всегда начинать с диагностики а ни все менять подряд
