Аккумулятор
Добавлено: 28.03.2021 21:10
__Daniel__
Мужики, такой вопрос - по Вашему опыту и мнению какая марка аккумулятора наиболее подходящая для вольво s80 Т6 2000 г.в. и его характеристики?
Аккумулятор
Добавлено: 29.03.2021 09:25
Любая марка подходит к любому автомобилю. Тут главное соблюсти рекомендации завода по величине емкости АБ и пускового тока. А марка АБ выбирается из опыта по надежности АБ.
Аккумулятор
Добавлено: 29.03.2021 09:55
victor.M писал(а): 29.03.2021 09:25
Емкость и пусковой ток можно туда сюда не на много, пусковой ток лучше больше (лишним не будет) с учетом того что прогресс не стоит на месте, а рекомендации завода чуть чуть устарели ))) Главное смотрите габариты, а то может или крышка не закрыться или крепеж не закрутиться! Если у вас есть старт-cтоп, то нужен аккумулятор AGM.
Аккумулятор
Добавлено: 29.03.2021 11:54
Yukon писал(а): 29.03.2021 09:55
Рекомендации завода устаревают вместе с тем автомобилем для которого они даны.
Да, габариты и расположение клемм "+" и "_" имеют тоже значение.
Аккумулятор
Добавлено: 29.03.2021 12:29
alejandro82
Рекомендации устаревают. Это точно. Почему то в оригинале 10-13 летней машины стоит условно сотка с пусковым 600. А при замене рекомендуется ставить уже с пусковым под 1000. Хотя реально он такой там не нужен. Только если компенсировать сильное падение со временем в не очень хороших АКБ. На хороших ток сильно не падает со временем.
Смешно было когда я привез сотку на Х5 3.0д. Открывает хозяин машины багажник а там 60 стоит. Поржали. Спрашиваю: как заводит? Отвечает: до минус 15 нормально при езде каждый день.
Вот и непонятно после такого, а какие реально токи нужны. Маркетологи рулят.
И причин плохого запуска на самом деле в разы, если не в десяток раз больше, чем плохой АКБ.
Аккумулятор
Добавлено: 29.03.2021 20:53
__Daniel__
Авто покупал осенью 2019 и в тот момент там стоял Polar 12v 74Ah 680A. До этой зимы вопросов к акб не поступало. Но дикие морозы сделали свое дело - уже 2 раза кидал на зарядку. Вот собственно и решил подобрать новый.
Аккумулятор
Добавлено: 29.03.2021 21:55
alejandro82
__Daniel__, это baren что ли?
Аккумулятор
Добавлено: 29.03.2021 21:56
alejandro82
Или кто то из топла таб?
Аккумулятор
Добавлено: 29.03.2021 22:28
Polar жешь! Читай внимательнее.
Аккумулятор
Добавлено: 30.03.2021 12:15
__Daniel__ писал(а): 29.03.2021 20:53
По тем параметрам что у тебя стояло, есть куча аккумов и с лучшими характеристиками
https://catalog.onliner.by/carbattery?c ... Bto%5D=190
