Страница 1 из 2
Защитные сетки радиатора
Добавлено: 20.04.2021 16:05
Anvar108
Добрый всем день. Если бывают заводские сетки защитные радиатора для volvo xc90 2012года с удовольствием приобрел бы.
Re: Защитные сетки радиатора
Добавлено: 20.04.2021 17:58
Добавлено: 20.04.2021 18:08
surta
Любая сетка перед радиатором это ухудшение обдува радиатора. Не стоит устанавливать сетки. Ремонт двигателя гораздо дороже замеры радиатора кондиционера который стоит первым.
Добавлено: 20.04.2021 18:26
Anvar108
Спасибо за ответы. Если бы ещё убедили меня, что и доп.радиатор для АКПП тоже вреден, я был бы Вам благодарен и выкинул бы эти 2 проблемы из головы.
Добавлено: 20.04.2021 18:46
Зачем нужен дополнительный радиатор охлаждения АКПП Вольво (на примере ХС90)
https://zen.yandex.ru/media/id/5ef489f2 ... 0%B8%D1%8E
И, кмк, это не абсолютный факт, что этот радиатор необходим... Факторов много..
("Контент"....Адрес: Ростов-на-Дону, ул. Металлургическая, 113
Телефон:
+7 (903) 401-53-13)
Добавлено: 20.04.2021 19:48
Д.И. писал(а): 20.04.2021 18:46
Телефон:
+7 (903) 401-53-13)
Добавлено: 21.04.2021 14:16
Anvar108 писал(а): 20.04.2021 18:26
Он полезен.
Добавлено: 21.04.2021 16:34
Anvar108
Как же так? Сетка, всего лишь сетка ухудшает обдув, а целый радиатор нет.
Добавлено: 21.04.2021 22:21
Это как в доме, москитная сетка уменьшает сквознячок при жаре и будет ещё жарче, но если даже все окна замуровать и поставить кондиционер, то будет холодно. Если не учить физику в школе, то это покажется чудом, но так и есть...
Добавлено: 22.04.2021 09:50
surta
Видео с экспериментом как сетка ухудшает обдув:
https://youtu.be/TpmgJQZGzsw
Крутько делал серию экспериментов на эту тему, и в жаркую погоду при установленной сетке температура охлаждайки выше, чем если ехать без сетки. Также вырастает давление в системе кондиционирования, и кондей работает уже с меньшей эффективностью.
Понятно что система охлаждения сделана с запасом, но если вдруг "забыть" что установлена сетка и поехать в жаркий регион с ней, то можно доездиться до сюрприза.
На турбо авто, сетка ещё мешает работе интеркуллера, и температура на впуске будет выше. Выше температура впуска - выше шанс детонации.
Добавлено: 22.04.2021 11:14
surta писал(а): 22.04.2021 09:50
Вот отличное видео! Главное что все не на словах а все визуально видно и думаю каждому понятно. Конечно много лишних слов и видео можно было бы сделать покороче, а так Крутско респект!
Добавлено: 22.04.2021 12:13
Anvar108 писал(а): 21.04.2021 16:34
Там радиатора того, одно название.
Добавлено: 22.04.2021 15:06
Anvar108
Спасибо всем за ответы. Вопрос по сетке снимается. Но тогда подскажите где купить радиатор АКПП со всеми коммуникациями, чтобы без всяких доработок инсталлировать в авто? Максимально живой.
Добавлено: 23.04.2021 11:14
Anvar108 писал(а): 22.04.2021 15:06
Тут два варианта.
Или брать Б/У радиатор от любой машины. (Могу предложить от Мондео), докупить к нему шланги ( в любом магазине запчастей),
штуцера и хомуты. Сам радиатор крепится на хомуты к основным, через проставки- прокладки. Ничего сложного.
И второй вариант- в магазине по АКПП есть комплект для установки.
Добавлено: 23.04.2021 12:10
Anvar108
Спасибо за предложение, но хотел бы именно родной с родными трубками и пр. Чтобы поставили как на заводе и не переживать. Тут от официалов после обслуживания авто выезжаешь и замечаешь их кривую работу.
Добавлено: 23.04.2021 13:01
На разборках штатный от америкосов со штангами сразу
Добавлено: 23.04.2021 16:25
Anvar108
Посоветуйте к кому обратится.
Добавлено: 26.04.2021 21:56
Anvar108
Ослушался я вас, вернее только на половину. Купил вот такую
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... 1828754931
Вдруг кому то тоже захочется.
Добавлено: 27.04.2021 08:25
surta
основной поток охлаждения как раз идёт через нижнюю часть радиатора.
Ещё инфы на эту тему:
https://www.drive2.ru/l/583158428457764854/
Добавлено: 27.04.2021 15:42
x90c
Доброго дня всем. С удовольствием почитал данную ветку и озадачился вопросом... Раз уж такие нюансы всплыли про использование сеток в решетке (честно признаюсь, даже и не задумывался об этом раньше), хочу спросить, а могут ли установленные сетки (в решетку и в бампер) как-то влиять на расход топлива? Просто у меня раньше расход повышался только зимой, а сейчас я не вижу разницы между летом и зимой.
