Датчик "открыт капот"
Добавлено: 07.05.2021 12:09
AndreiFedzkin
XC 60. 2012 г. Горит на дисплее "капот открыт". Ничего до этого с машиной не делалось, ударов небыло! Что это может быть? Где вообще этот датчик находится? За советы заранее спасибо.
Re: Датчик "открыт капот"
Добавлено: 07.05.2021 12:52
Замок капота пассажирская сторона
Добавлено: 07.05.2021 12:54
Быстрое решение - фишку снял, скрепкой контакты закоротил.. в идеале - новый замок...
Добавлено: 08.05.2021 20:53
Slavin
Дело может быть с закисшем тросе капота. Киснет как правило в водительской стороне. Сначала трос "потягать" а потом замок пассажирский менять. И трос скорее будет проблемой ошибки "капот открыт".
Добавлено: 08.05.2021 22:28
AndreiFedzkin
Проблема устранена. Достаточно было WD40 на замок с пассажирской стороны. Всем спасибо за помощь!
Добавлено: 09.05.2021 07:34
Slavin
AndreiFedzkin писал(а): 08.05.2021 22:28
Если помогло- дело времени. Готовьте 60$ или ремонт с заменой микрика
