V70 D5244T - пугающее постукивание на холодную
Добавлено: 20.09.2021 22:52
Павел_А
Здравствуйте, знатоки Вольво!
Неделю назад приобрёл Вольво V70 D5244T 2001 г. (по компу 2002). После Golf 3 1,9 TDI - просто космос!
Проехал на ней 1500 км, покупкой очень доволен. Но есть несколько вопросов. Не поможете новичку?
1. Пугающий постукивающий звук двигателя "на холодную". После небольшого прогрева - всё ОК:
https://youtu.be/P5vWDgGEUME
СтОит ли с этим заморачиваться?
2. Правая передняя пассажирская дверь не всегда открывается-закрывается ЦЗ. Приходится это делать вручную.
Проблема механическая с приводом?
3. Какое масло лить в двигатель? Пробег 364 тыс.км. Одни "знатоки" советуют - двигатель с хорошим пробегом, здоровее будет полу-синтетика, другие - а как же турбина? Только синтетика!
4. Есть небольшие жучки по кузову. СтОит ли их сейчас трогать? Цвет - чёрный металлик, не напрягают визуально.
Буду весьма признателен за советы.
Добавлено: 21.09.2021 18:41
1. Стаким стуком я бы ездить не стал, полюбому случится что то совсем не хорошее.
2. Как правило проблема в самом замке. Там и замок, и мотор привода в одной коробке. Можно проверить жгут проводов, который из стойки в дверь идёт, ну и разъём.
3. Лей то, что завод прописал.
4.небольшие жучки со временем превращаются в дыры. Чем дольше ждёшь, тем дороже, или не качественнее будет ремонт.
Добавлено: 29.09.2021 19:29
Павел_А
maljr.ga писал(а): 21.09.2021 18:41
Спасибо, добрый человек!
Буду думать, стОит ли что-то с двигателем делать. Он хорош, сухой, без подтёков. Очень шустр. Попросил сына "давануть на тапку", сидя на пассажирском сиденье. 190 км/ч как-то особо и не чувствовалось, попросил дальше не давить.
По маслу вопрос остаётся - что залить перед зимой? 5W-30 (40)? Какого производителя? Хотелось бы услышать советы владельцев таких же старичков от Вольво. Не хочу "наступать на грабли", машину хочется радовать правильными жидкостями.
К сожалению, практически неделю не мог зайти на этот форум. Какие-то неведомые мне проблемы. Изучаю практически все темы по V70 и S60 c D5. Если кто-то сможет посоветовать новичку, купившему впервые Вольво, что-то дельное - буду весьма признателен.
Спасибо!
Добавлено: 29.09.2021 21:13
дальнобой
Здравствуйте.
У вас АКПП?
Добавлено: 05.10.2021 12:16
ger310786
Павел_А писал(а): 29.09.2021 19:29
Я уже 8 лет лью Mobil 3000 Formula FE, 5W30. Вопросов не возникало.
Однако каждый определяет свой выбор сам.
Добавлено: 19.10.2021 11:35
Павел_А
дальнобой писал(а): 29.09.2021 21:13У вас АКПП?
Нет, КПП с ручным переключением.
ger310786 писал(а): 05.10.2021 12:16
Понял, спасибо за совет!
Добавлено: 26.10.2021 06:21
Alexanderrr
Там уже отвалился рокер и болтается он в голове
Добавлено: 26.10.2021 08:10
Павел_А писал(а): 20.09.2021 22:52
Вот что интересно, чел выложил видео где он поводил телефоном возле двигателя и слышен какой то стук и что он хочет чтобы ему сказали? Да любой стук в двигателе это не нормально! Неужели нет никакого СТО куда можно было бы обратиться? Да даже можно самому послушать от куда идет стук используя обычную длинную палку по принципу медицинского стетоскопа.
Добавлено: 05.11.2021 14:27
Yran
Это гидрокомпенсаторы убиты и рокера,бубнит в воздухан,это болячка обычно мотора 185сил,от 200-до 300.000км и замена,в 163 силы,как в вашем случае это редкость,значит пробег тыс 600.000км .Если забить и не менять просто разламает вам всю голову да и всё
Добавлено: 10.11.2021 14:52
Check_
Звук весьма похож на проблему с гидриками, цена вопроса +- 1100 - 1200 руб на СТО, можно самому, если руки из правильного места, но там запчасти не дешевые и сумма набегает тоже приличная.
Масло - по допуску А3/В3, А3/В4, обычно 5w-40. Но на самом деле, главное, чтобы не контрафакт.
Добавлено: 05.11.2025 21:55
Павел_А
Сорри, что не отписался сразу после устранения проблемы.
Это был звук 2-х массового маховика, который потихоньку умирал.
Заменил - и проблема исчезла.
