Нужен совет бывалых
Витька
Авто: S80
GSM: +375292658324
Нужен совет бывалых
Сообщение Витька »
Всем здрасте. Хотел спросить у прожжённых вольвоводов вот такой вопрос. Если заменить блок управления от американской сборки на европейскую, уменьшиться ли расход? Т.к. на американской вроде пишет средний расход 12, а на европейской 10,5. Вольво с 80 2,5 т авд
Arkox
Авто: Volvo s60
GSM: +375296582682
Нужен совет бывалых
Сообщение Arkox »
Нужен совет бывалых.Моя s60 d5 2002г м56 на подъёмнике.Нужна замена левой полуоси.Старая оригинальная ещё с внутренним шрусом.Подойдёт ли полуось с трипоидом? от моделей после рестайлинга?Какие её параметры?В наличии есть производитель BGA.Походит?Или лучше бу оригинал?
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Нужен совет бывалых
Сообщение Зорка »
Витька, нет, не изменится.
Зорка
GSM: +37529171О741
Нужен совет бывалых
Сообщение Зорка »
Arkox, полуоси на м56 и м66 совпадают по шлицам. ШРУС крепче трипоида.
Arkox
Авто: Volvo s60
GSM: +375296582682
Нужен совет бывалых
Сообщение Arkox »
Спасибо.
Витька
Авто: S80
GSM: +375292658324
Нужен совет бывалых
Сообщение Витька »
Зорка, спасибо. Понял принял
Skype: _kelevra_
Благодарил (а): 6 раз
Нужен совет бывалых
Сообщение TokRa »
А как может измениться расход от замены блока?
12 литров на почти двухтонной барже с авд и 2.5т.... там до 15 литров нечего даже дёргаться.
Это не поло 1.6
Arkox
Авто: Volvo s60
GSM: +375296582682
Нужен совет бывалых
Сообщение Arkox »
Приветствую.Нужен совет по volvo s60 d5 2002г.Сменил на дизеле d5 5 форсунок,предварительно проверял на стенде.Смущает расход в городе примерно 10 литров.Может кто нибудь подскажет,где в Гродно можно качественно провести диагностику и настройку топливной системы для моего авто?
Arkox
Авто: Volvo s60
GSM: +375296582682
Нужен совет бывалых
Сообщение Arkox »
Появился вопрос по подушкам двигателя d5 volvo s60 2002г.Подушки поменял на Corteco.Вакуум держат.Я так понимаю они управляются электромагнитным клапаном на корпусе воздушного фильтра.У меня если авто не движется на холостых оборотах вибрация незаметна.Клапан открыт и вакуум на подушках есть.Но если машина катится на нейтрали вибрация ощутима на холостых , при падении скорости до 20ти резко уменьшается,думаю за счёт срабатывания клапана и подачи вакуума на подушки.Как в норме работает этот клапан?Как его проверить?Неужели он работает только на стоящей машине на холостых?Работает ли он на движущемся на нейтрали авто на холостых?
P.s.Колёса и подвеска исключены.Катился на заглушённом двигателе.
Вернуться в «S80 (-07)»
