Гул/вой XC90 3,2
Aqvapol
Авто: XC90
GSM: +375298920860
Гул/вой XC90 3,2
Сообщение Aqvapol »
Добрый день. Дайте совет куда копать. XC90 3,2 на прогретую довольно громкий вой/гул в районе 1500-2000 оборотов при плавном нажатии на педаль. На паркинге тоже самое. В подкапотном пространстве звука не слышно в салоне резонанс просто жесть. По ощущениям гул в районе ног водителя. Проблема плавающая, заметил что в жаркую погоду более часто проблема проявляется. Может кто сталкивался?
Vowan
Авто: xc90 3.2
GSM: 1112223334
Гул/вой XC90 3,2
Сообщение Vowan »
Верхняя тяга 30680708 справа на моторе, если рукой подергать и слышен лязг, то под замену.
Aqvapol
Авто: XC90
GSM: +375298920860
Гул/вой XC90 3,2
Сообщение Aqvapol »
Спасибо, тягу на самом деле давно хотел менять, так как рукой дёргая есть люфт большой
benSheman
Авто: Volvo S80 2010 2.5T
GSM: +375292666677
Благодарил (а): 11 раз
Гул/вой XC90 3,2
Сообщение benSheman »
Глянул, что она стоит на ВольвоСааб... 487 рублей за кусок металла и две втулки резиновые)).
На драйве видел, что меняют ремкомплект (большой и маленький сайленты).
Aqvapol
Авто: XC90
GSM: +375298920860
Гул/вой XC90 3,2
Сообщение Aqvapol »
Vowan писал(а): 21.06.2022 06:03 Верхняя тяга 30680708 справа на моторе, если рукой подергать и слышен лязг, то под замену.
сегодня была заменена, толчки при переключении R D исчезли, гул остался
Yukon
GSM: +37296524721
№ клубной карты: 555
Гул/вой XC90 3,2
Сообщение Yukon »
Aqvapol писал(а): 20.06.2022 09:59 В подкапотном пространстве звука не слышно в салоне резонанс просто жесть. По ощущениям гул в районе ног водителя.
Вентилятор салона выключать не пробовал?
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Благодарил (а): 5 раз
Гул/вой XC90 3,2
Сообщение Зорка »
Yukon писал(а): 23.06.2022 07:16
Что-то мне подсказывает, что пластиковый подшипник на муфте рулевого развалился или вылез... И человек тупо слышит подкапотку)) наверное недавно опускали подрамник..
Aqvapol
Авто: XC90
GSM: +375298920860
Гул/вой XC90 3,2
Сообщение Aqvapol »
Оказался редуктор ГБО. Поэтому неисправность к данной машине не имеет отношения.
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Благодарил (а): 63 раза
Гул/вой XC90 3,2
Сообщение zwei »
Aqvapol писал(а): 05.07.2022 13:41 Оказался редуктор ГБО. Поэтому неисправность к данной машине не имеет отношения.
это что за прикол, как редуктор может гудеть?
Yukon
GSM: +37296524721
Гул/вой XC90 3,2
Сообщение Yukon »
zwei писал(а): 14.07.2022 23:07
Запросто. Редуктор ГБО (газобалонного оборудования) состоит из мембраны и клапанов и когда что то подизнашивается может не корректно работать, тот же клапан может открываться и закрываться с большой частотой от этого и звуки всякие.
zwei
Авто: xc90 4.4 v8
GSM: 2005 TF-80
Гул/вой XC90 3,2
Сообщение zwei »
просто более 200тыс на газу проехал и таких приколов не было, ну да мембраны дубели, клапана засорялись, но такого не было
Вернуться в «XC90»
