Необычно сгорел стартер
Добавлено: 23.07.2022 01:47
Neuderzhimiy
Здравствуйте! Пишу по порядку все как было. Спустя 20км пути, при заезде на крытый паркинг, услышал стук под капотом характерный втягивающему. Припарковался, открыл капот, понял что произошла какая-то дичь со стартером…. было принято решение заглушить двигатель. Но сделать это на кнопку я не смог. Мотор вроде бы и начал пытаться заглохнуть но в то же время стартер его крутил на старт. При этом ключа в приемнике уже не было, а стартер все равно крутит. Заглушил бросая сцепу с включенной передачей + тормоз. Но стартер все равно пытался запустить мотор при этом уже хорошо высадив аккум. Даже при отсутствии должного напряжения стартер старался щелкать. Я замер и начал ждать(хз чего)
При попытке открыть любую дверь, стартер снова старался запустить мотор. Приборы, свет в салоне, фары, в какой-то момент моргали, ключе приемник подсвечивался думая что в нем есть ключ. В общем ничего не понятно, домой на тросу. Сняв клемму со стартера. Стартер уже в ремонте, но дело явно в чем то еще, пишу сюда в надежде и глубоком отчаянии. S80 II 2.4 D5
Добавлено: 23.07.2022 09:18
alejandro82
Neuderzhimiy, сразу после запуска двигателя этого не было?
Добавлено: 23.07.2022 10:22
Или сам стартер или в реле стартера приварился контакт. Или провод управляющий на плюс коротит...тестер в зубы и все понятно..
Добавлено: 23.07.2022 14:26
Neuderzhimiy
Нет, явно все было в порядке, я бы почувствовал при заводке иной звук, + стоял возле авто несколько минут перед тем как поехать. Видно в движении это произошло
Добавлено: 23.07.2022 14:28
Neuderzhimiy
Понял принял! Спасибо
Добавлено: 25.07.2022 15:22
Neuderzhimiy
В общем проблема решена! Замена втягивающего и бендикса. Пока работает, посмотрим что будет дальше)
Добавлено: 26.07.2022 08:51
alejandro82
Если сразу после запуска было нормально, почему втягивающее сработало в пути?
Добавлено: 26.07.2022 09:15
Neuderzhimiy писал(а): 25.07.2022 15:22
То что ты поменял втягивающее и бендикс - это ты устранил ПОСЛЕДСТВИЯ неисправности, а не саму неисправность! Почему срабатывало втягивающее - потому что на него приходил плюс, а вот откуда он приходил, если ты его туда не посылал, надо искать.
Добавлено: 27.07.2022 01:17
Neuderzhimiy
Вот что Vida показала
По парктроникам и по несовместимости ПО ошибки были.
А вот всего остального не было.
Добавлено: 28.05.2023 12:31
Neuderzhimiy
по итогу... практически год езжу, больше такого не было. Следовательно причина была в самом стартере. Вероятнее всего, когда я запустил машину, то просто не услышал посторонний звук, а доехав до места стоянки не смог заглушить мотор, ибо стартер все время был включен. Одно интересно, ехал я примерно мин 20... как он мог все это время работать?! Он должен был сгореть еще до того как я припаркуюсь, непонятно. Ну да ладно, наблюдаем дальше.
