Стук при торможении задним ходом
Добавлено: 25.07.2022 14:37
benSheman
Всем привет.
Может кто сталкивался с подобным? Ситуация в следующем... стал появляться однократный стук после торможения при движении задним ходом. Звук похож как будто что-то выскочило из своего посадочного места. При движении по прямой все тормозит без каких либо посторонних звуков, но как только включаешь заднюю и нажимаешь тормоз - происходит вот этот "щёлк". Если включить заднюю и не трогаться сразу, а чуть катнуться назад и нажать легко тормоз - тишина. Потом тормози хоть сто раз и ничего не будет. Но стоит отпустить тормоз и проехать метров 5 назад и нажать педаль тормоза - всегда этот звук появляется. Суппорта вроде на своих местах ничего не болтается. Сказали что возможно полуоси, так как есть люфт. Но под нагрузкой никакой вибрации нету чтоб грешить именно на них. Тысяч пять менялись диски колодки Гафлер (он же АТЕ).
Куда глядеть? Куда копать? Заранее спасибо)
Добавлено: 25.07.2022 18:02
Вангую что это задняя опора двигателя. Было такое на V50, заменил и все пропало.
Добавлено: 25.07.2022 18:05
zwei
а как там механизм ручника устроен, не может ли там че вывалится?
Добавлено: 25.07.2022 19:17
Не АВД случаем?
Добавлено: 26.07.2022 09:03
Yukon писал(а): 25.07.2022 18:02
Сорри, я вспомнил - это у меня при трогании задним ходом было.
Добавлено: 26.07.2022 10:05
yz-1
TokRa, А в АВД что может стучать
Добавлено: 26.07.2022 10:20
benSheman
Не АВД.
Кстати про опору, я ее менял на БУ как раз перед этим... результата не дало и возможно из-за этого и появился этот звук, как вариант...
Менял опору так как на драйве когда стоишь легкая дрожь по кузову. Заказал уже новую.
На Ауди форуме вычитал что может из-за колодок быть такое.
Люди там какие-то накладки ставили и все проходило.
Добавлено: 26.07.2022 14:21
benSheman писал(а): 26.07.2022 10:20
ну тогда не спеши что либо делать, подожди пока опора придет, может все как раз и получится. Я кстати когда свою снял то внешне опора была огонек, ни надрывов ничего и даже не было видно где оно стучало, а вот поставил новую все стало тихо.
Добавлено: 26.07.2022 15:02
benSheman
Так и сделаю)
Добавлено: 26.07.2022 16:52
Анрей
Проверить задние тормоза, направляющие и тд, и посмотреть передние суппорта.
задние вообще могут клинить из-за проблем с направляющей и скобой.
Добавлено: 27.07.2022 11:48
benSheman
Анрей писал(а): 26.07.2022 16:52
Передние тормоза менял тысяч 5 назад. Там все чистилось смазывалось... и по ощущениям звук этот доносится откуда то спереди.
Да и по прямой все идеально. Только когда паркуешься, например, при движении задним ходом однократный "стук".
Хз...
Добавлено: 27.07.2022 15:14
Анрей
benSheman писал(а): 27.07.2022 11:48
смазывалось...
так у вольво тормоза не смазываются. я про (cистему ATE) направляющие, они по втулкам ходят на сухую.
Добавлено: 27.07.2022 15:16
Анрей
однократный "стук".
может шаровая?
Добавлено: 27.07.2022 15:47
benSheman
Анрей писал(а): 27.07.2022 15:16
однократный "стук".
может шаровая?
Смотрели подвеску, ничего не сказали про нее...
Добавлено: 27.07.2022 15:48
benSheman
Добавлено: 27.07.2022 16:15
Анрей
benSheman писал(а): 27.07.2022 15:48
ь найти, но там VAG
как вариант проблема все таки в тормозах, может стукает задняя скоба на втулках и т.д.
на передних когда разбивает втулки, направляющие (суппорт) начинают стучать при торможении.
проведите ревизию тормозов задних и передних.
Добавлено: 09.08.2022 10:12
yz-1
Вчера занимался такой же бедой, оказалось колодки при движении задним ходом приподнимаются (или зависают) от скобы и происходят "щелчки". На скобе суппорта и самих колодках выработка в 3-4 мм. Все вычистил и смазал в итоге "щелчки" стали менее слышны. У других производителей есть металлические вкладыши в скобу чтобы этот эффект минимизировать.
Добавлено: 09.08.2022 10:21
benSheman
yz-1 писал(а): 09.08.2022 10:12
Я еще заметил, что в прохладную погоду такое не наблюдается, по крайней мере у меня. Пока забил на это. Хотел выяснить причину просто для начала... а то мне уже полуоси приговорили, шлицы и тд))
Добавлено: 18.08.2022 09:46
yz-1
Поменял прижимные пластины, звук исчез
Добавлено: 18.08.2022 10:51
benSheman
yz-1 писал(а): 18.08.2022 09:46
Понял, попробую у себя тоже)
