Вольво v50 Масло сверху(((((
Добавлено: 19.09.2022 12:57
Олег ВОЛЬВО
Здравствуйте) Вольво V50 1.6 дизель 110 л.с. 2010 г. Вверху где форсунки все в масле( Клапанная крышка цела/ Подложил (прочитал что так делают) медные шайбы под шпильки на которых держаться форсунка/ снимал впускной коллектор все чисто/ полностью Рем комплект форсунки заменил)и все равно появляется масло( Откуда может кто подскажет? Наблюдение введу и не могу понять откуда оно(
Добавлено: 22.09.2022 15:50
dencher
Масло или соляра с маслом?
Пересадить клапанную на новую прокладку + гермета подложить - они дубеют и текут очень часто. Возможно шайбы под форсунками нужно заменить.
Добавлено: 22.09.2022 21:49
Олег ВОЛЬВО
Чисто масло)Пересаживал клапанную) Шайбы заменены) Полностью рем комплект форсунки заменено)
Добавлено: 23.09.2022 13:48
У меня на бензине, клапанная правда металл, ссало по резьбе винтов крепления.
Добавлено: 24.12.2022 13:00
bigol
Была та же проблема. Заменял всякие шайбы под форсунками, клапанную крышку и т.п.
Ничего не помогло
Пришлось смириться.
Добавлено: 28.04.2023 10:25
KiViN
Советую посмотреть состояние патрубка как на фото и его соединение. Может быть поврежден патрубок либо порвана резинка на соединении. Оригинальный патрубок стоит космос (около 300 руб.)
, но я нашел аналог и поставил его(Patron-75руб.).
