Страница 1 из 3
замерзла вебасто д5 дизель
Добавлено: 01.12.2010 22:14
мачо
! как запустить по-новой?
Добавлено: 01.12.2010 22:55
Volvo_S80
мачо писал(а):замерзла вебасто д5 дизель
и у меня. даже керосина влил на свой страх и риск - не помогло
Добавлено: 01.12.2010 23:54
dimos
отогреть машину в гараже, залить зимнее топливо, и в течении часа дать авто поработать на холостых.
Добавлено: 01.12.2010 23:58
о блин дожили.... вебасты мёрзнут....
Добавлено: 02.12.2010 00:01
Volvo_S80
dimos писал(а):отогреть машину в гараже
гаража нет.
а по прогнозам выше минус 5 уже погоды не будет в ближайшие дни
dimos писал(а):залить зимнее топливо
у меня в баке 30 литров еще есть старого. Если заведусь поеду "выкатывать" в ноль
Добавлено: 02.12.2010 00:32
dimos
подземные паркинги...
или он у нас один в столице?
Любой отапливаемый цех, где на ночь можно оставить машину.
Подругому никак ты ее не заведешь. Нужно чтобы топливо "отаяло".
Если сейчас заводится, и машина возле дома, то последуй такому методу.
1.Купи канистру солярки (20л).
2.Купи антигелевую присадку.
3.Ставим канистру в горячую ванну или другую емкость с водой. Нагреваем до максимально возможной температуры (это около 40 градусов получится.
4. Доливаем в канистру необходимое количество присадки из расчета на объем остающегося в баке топлива.
Например:
в баке 30 литров. в канистре 20. Итого 50. На 50 литров летней соляры для работы при температуре -25 градусов необходимо 50 мл присадки(читаем этикетку).
Стока и льем в нашу 20 литровую канисту с горячей соляркой.
5.Идем к машине и проверяем, заводится или нет.
6.Если завелась, заливаем топливо в бак и оставляем машину работать. На час.
За это время наше топливо с присадкой перемешается с тем что было в баке, пару раз пройдет круг по топливопроводам,согреется обраткой.
Вуаля, можно ехать.
Метод работает, проверено позавчера. Испльзовалась присадка Ravenol.(непринципиально, пойдет то, что будет в магазине.)
В паралельной ветке в обзоре эта присадка еще и взяла номинацию выбор редакции.
Добавлено: 02.12.2010 00:53
marik
Vol_S80 писал(а):Если заведусь поеду "выкатывать" в ноль
удачи
, до понедельника выкатаешь
Добавлено: 02.12.2010 01:07
да девченок ночью покатает в брест и обратно и будет все гуд и топлива не будет и .....
Добавлено: 02.12.2010 01:08
dimos
может к москвичам съездим, с НГ поздравить
Добавлено: 02.12.2010 11:30
ekid
Nick писал(а):Так а она разве не блокируется после 3х неудачных попыток пуска? Что, можно просто отогреть без стирания ошибок и она снова заработает?
если успеешь в течении 1 минуты выключить(если есть ручной запуск) и вытянешь предохранитель,то не блокируеися.Если обрыв в свече,то ошибка сразу и блок.
Добавлено: 02.12.2010 13:19
Serniksan
мачо, Vol_S80, где заправлялись?
Здается мне, что дело в топливе, уже несколько человек знаю, у которых также на днях перестала работать "рабочая до этого" автономка.
Сам пока держусь, заправлялся на Белнефтехим на Тимирязева возле АТЛАНТА.
Решение - конечно "отеплять" машину и топливо по трубопроводам... а дальше как повезет
Добавлено: 02.12.2010 14:41
Dimasstyle
Сегодня поеду в отапливаемый бокс, перед тем заехав сняв ошибки, потом напишу вердикт.
Думаю ещё по дороги куплю антигель какой-нибудь. Сегодня настроен победить проблему.
Добавлено: 02.12.2010 20:39
мачо
бензинчика 5л 80-го линуть и в гараж на 2-3 часа греть по максимому!
А потом на элит запускать вебасту
Добавлено: 02.12.2010 20:44
мачо писал(а):греть по максимому
это в клубном гараже так греют ?
Добавлено: 02.12.2010 22:03
Serniksan
Dimasstyle писал(а):Сегодня настроен победить проблему.
Так держать!!! Не падать духом!!!
Добавлено: 02.12.2010 23:36
Volvo_S80
Serniksan писал(а):Vol_S80, где заправлялись?
заправлялся всегда на А-100.
А сколько стоит запустить "по новой" на Элите вебасту?
А то у меня, я так понял, тоже уже заблокировалось.
У меня есть "прямой запуск". Так вот я пытаюсь его запустить - горит 1 сек ВКЛ и потом опять ВЫКЛ
залил керосин вчера, а завтра вроде теплее будет погода - пойду пробовать завестись.
Добавлено: 02.12.2010 23:49
Serniksan
Vol_S80 писал(а):А сколько стоит запустить "по новой" на Элите вебасту?
Vol_S80, наверное возьмут 55тыс за диагностику, во время которой сбросят ошибки...
А-100 люди не советуют, особенно для дизелей (где-то есть ветка)
Добавлено: 02.12.2010 23:57
ekid
Да,заблокирована.Проси АндрейКа-у помочь...дешевле будет....
