Проблема топливной системы (1.6 бензин)
Добавлено: 16.11.2022 16:20
Dementor264
Приветствую. Подскажите пожалуйста такой вопрос.
Купил себе Volvo S40 II 1.6 бензин. После покупки стал менять топливный фильтр, что находится под задним правым колесом, и выяснил, что прошлый владелец поставил этот фильтр задом наперед и сколько так машина проездила не известно, но явно не одну тысячу км. Купил новый, поставил правильно, закрутил, завел машину, залез в яму, что бы убедится в отсутствии течи и обнаружил, что из бака слышен низкочастотный писк, который под машиной слышен очень отчетливо, а вот если стоять у задних дверей, то если не знать то и внимание не обратишь(нужно прислушиваться). Так вот возникает вопрос нормальный ли это писк или пора заказывать новый бензонасос?
И еще смутил тот факт, что когда снимал старый фильтр там не было ни какого давления, это нормально?
Добавлено: 16.11.2022 18:25
Dementor264, писк - это нормально, стрелка на фильтре кажется назад (по шлангам проверяется). Если заводится быстро, то по поводу давления не паримся... Если же надо крутить, можешь добавить обратный клапан в систему.
Добавлено: 16.11.2022 18:56
Dementor264
Зорка, понял спасибо :ok:
