Можно закрывать!
Добавлено: 19.11.2022 20:47
вольдемар
Продается XC60R T6, 2.0, 350л.с.
Добавлено: 20.11.2022 10:12
VIN в студию!
Можно закрывать!
Добавлено: 22.11.2022 08:53
вольдемар
Добавлено: 22.11.2022 10:03
Ну хоть не утопленник )))
По переду все целое, подушки не стреляные, пробег не большой. Смотреть как восстановлена и можно брать
Добавлено: 22.11.2022 13:32
Нормально так не бит)). Да и как-то с 19 в 47...
Добавлено: 22.11.2022 13:59
Анрей
TokRa писал(а): 22.11.2022 13:32
не бит не крашен))) в родной краске!! а вы придеретесь))
Добавлено: 22.11.2022 14:10
zwei
а куда делись на фото те щастливые американцы, которые отдали этот авто на копарт ?
Добавлено: 22.11.2022 14:12
Ну как тебе сказать, все конечно относительно и по итогу может быть не так затратно как после удара по морде когда надо кроме кузовщины еще по двигателю и подушки с панелью менять.
Так ты же должен понимать что + доставка + растоможка (если без льготы то 11000$) + работы по ремонту + з/ч + нервные клетки которые не восстанавливаются + хотелка продавца ))))
Добавлено: 22.11.2022 14:15
zwei
Yukon писал(а): 22.11.2022 10:03
это платный сервис?
Добавлено: 22.11.2022 14:32
zwei писал(а): 22.11.2022 14:15
это платный сервис?
бесплатный, в США все доступно, гугл в помощь )))
Добавлено: 22.11.2022 14:51
Yukon писал(а): 22.11.2022 14:12
Что-то ты с таможней ошибся, не?) Она от 3 до 5 идёт. На слепого станет 2700 евро
Добавлено: 22.11.2022 15:39
TokRa писал(а): 22.11.2022 14:51
Она от 3 до 5 идёт.
а ну да, по техпаспорту 2019, а на сайте 2020 это скорее всего год продажи.
Добавлено: 22.11.2022 16:42
Самый хреновый удар тянет всю геометрию, лучше брать битые в морду, там если не критичный удар в основном деформируются лонжероны.
Добавлено: 22.11.2022 16:58
вольдемар писал(а): 19.11.2022 20:47
На на основной вопрос, ответ, кузов
Не бит!
Вот тут я не понял.
Добавлено: 22.11.2022 17:11
laguna1 писал(а): 22.11.2022 16:42
Вообще битые лучше не брать ))) если в морду, то только если навесное поменять, а если уже лонжероны пошли то это печаль
Добавлено: 22.11.2022 17:29
Yukon писал(а): 22.11.2022 17:11
Лонжероны запчасть которая идет отдельно в каталоге и техноты по замене.
