Вольва xc70 2.5 турбо бензин 2005г.при езде нехватает мощности
Добавлено: 28.03.2023 20:32
Aleksandr Diezel
Проблема в топливной системе. Машина была пригнона с Америки в 2011г.Грешу на топливный насос. Реле насоса рабочее, датчик давления тоже рабочий. Сколько бар должно быть в рампе?
Добавлено: 29.03.2023 08:09
А как определил? А может в турбине? А может где то дырка во впуске? И таких может может быть сколь угодно!
Добавлено: 29.03.2023 10:05
Alex1975
Вставлю и свои 5 копеек - полностью согласен - проблема скорее всего связана не с топливом, а с воздухом. Искать надо или в работе турбины или в подсосе воздуха во впускном тракте.
Добавлено: 29.03.2023 10:09
Alex1975
И начать надо с прочтения ошибок - такие симптомы "потеря мощности" - просто обязаны оставить сообщения о некорректной работе какого-то элемента. На приборной панели этого может и не быть - а вот в памяти системы управления -да. Рекомендую начать с диагностики
Добавлено: 29.03.2023 12:35
zwei
Aleksandr Diezel писал(а): 28.03.2023 20:32
если не ошибаюсь в диапазоне 4
чек горит?
Добавлено: 29.03.2023 12:36
zwei
Alex1975 писал(а): 29.03.2023 10:09
не факт что что запишет
Добавлено: 29.03.2023 14:02
Aleksandr Diezel
Выскакевае ошибка по топливной системе. Давление топлива неправильное значение. При езде довление топлива падает от4 бар до1 бара даже бывает и меньше
Добавлено: 29.03.2023 16:13
Давление в рампе после накачки насосом будет 2.5+ очка, не заводя. И должно держаться.
Давление на заведённой машине 4 очка.
Если проседает именно давление, то меняем насос и смотрим дальше. Естественно не стоит напоминать, что фильтр должен быть чистым.
Чем читали? Откуда уверенность, за рабочие датчики?
Мощность проседает по причине смеси, соответственно проблема топлива, воздуха и искры. Предполагается, что свечи тоже заменены не более 40к назад и тогда переходим на воздух.
Нужны показания маф, показания углов дроссельной, проверка герметичности впуска. Это делают и местные клубни, поиском найдется. Собственно на бензине 15 лет это тоже надо делать регулярно, как сервисное обслуживание.
Добавлено: 29.03.2023 16:59
Ремонты по фотографии ничего не дадут. Хотя бы ошибки почитать видой и параметры глянуть, а потом уже вопросы задавать. Никто не решит ваши проблемы за вас. Поэтому хотябы правильно формируйте вопросы.
Добавлено: 29.03.2023 18:11
Aleksandr Diezel, на твоём моторе.... При заводке 3.8 бар относительного, 480кПа абсолютного (по показаниям vida) ... Потом падает до 3 Бар (400кПа абсолютного) ниже проседать не должно.... Ну, могут быть просадки при резком нажатии на педаль, но сразу же восстанавливаться (насос имеет инерцию). При езде в наддуве, давление растет (грубо на величину наддува воздуха).
По твоим симптомам лезь в насос, если датчик уже проверил.
Добавлено: 30.03.2023 19:56
Aleksandr Diezel
Подскажите ещё. На сколько бар должен стоять топливный насос!
Добавлено: 03.04.2023 19:14
Ar4i
Aleksandr Diezel, я нехватку мощности испытывал из-за прогоревшей банки глушителя, в последней банке присутствует стекловата между стенками банки, ею и закупорило выхлоп. Звучит невероятно но так бывает. Это я к тому огромному списку, что может быть.
Добавлено: 10.04.2023 13:36
Aleksandr Diezel
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста электрика по вольве
