Неизвестный потек антифриза на 2.9
Добавлено: 06.04.2023 23:10
supernick
Здравствуйте!
Машина XC90
Двигатель: B6294T, 2.9 бензин
снимали коробку, обнаружился очень странный потек антифриза откуда-то сверху, сзади двигателя
мастера на СТО не смогли понять откуда он.. может кто сталкивался?? что это может быть?
патрубки теплообменника точно целые и не текут
и второй вопрос
на одном патрубке теплообменника есть пластиковый отвод как буд-то для еще одного патрубка, но самого патрубка там нет
так и должно быть?
Добавлено: 07.04.2023 08:12
Если на месте мастера не смогли определить, то что мы можем по фотографии. И какой то красный антифриз
Добавлено: 07.04.2023 09:01
alejandro82
supernick писал(а): 06.04.2023 23:10
Это точно мастера и сто? Вытираешь тряпочкой потеки. Заводишь или вкорячив ниппель в систему охлаждения накачиваешь насосом, не превышая допустимое давление (на крышке радиатора обычно указано) смотришь откуда течёт.
Я не мастер. Но подобным образом находил у себя откуда подтекает.
Добавлено: 07.04.2023 09:02
alejandro82
Yukon писал(а): 07.04.2023 08:12
автор пустил кровь мастеру?
Добавлено: 07.04.2023 10:47
supernick
мастера там коробочники, они чисто по коробкам, а не мотористы
но! осмотрели, я сам посмотрел когда фоткал.. действительно непонятно откуда это течет, вверху видны следы, но там сухо,
а внизу видно что свежий. не может же он течь снизу вверх, тем более, что сами патрубки точно целые
а какие там узлы рядом? чисто теоретически откуда может такой подтек быть?
Добавлено: 07.04.2023 14:34
так и должно быть?
Это патрубок со штуцером для слива антифриза
supernick писал(а): 07.04.2023 10:47
чисто гипотетически может быть в каком нибудь патрубке трещинка и будет сцать тоненькой струйкой вверх, а потом течь вниз. Надо опресовывать систему и смотреть.
А охлаждайка уходит? Приходилось доливать? И у тебя что, какой то красный антифриз залит?
Добавлено: 07.04.2023 18:11
Lokima
В этом году заменили два т6 мотора на хс90, трещина сзади в этом месте в блоке. И точно тская же течь
Добавлено: 07.04.2023 18:19
supernick
Lokima писал(а): 07.04.2023 18:11
афигеть.. а сколько если это такой же вариант стоит решение проблемы? +-
это только замена двигателя?? или это как-то лечится
Добавлено: 08.04.2023 11:49
Помойте моторный отсек и продайте авто. Цены сейчас конь, а мотор изначально говно. Извините
Добавлено: 08.04.2023 11:50
supernick писал(а): 07.04.2023 18:19
Да. И он позже ещё принесёт сюрпризы.
Добавлено: 09.04.2023 18:01
supernick
TokRa писал(а): 08.04.2023 11:49
спасибо за совет!
помыть и впарить кому-то неисправную машину и выставить на бабки? так робяць усе? все норм?
но лично по мне так.. НЕ очень хорошая идея. я настроен все-таки ее восстановить.
продавать неисправную, прикинувшись валенком - не мое
в жизни за все приходится платить. так или иначе.
намутил сегодня на машине 3 копейки, а завтра будешь готов отдать 3 машины.
но и этого, возможно, не хватит
