Volvo s40 2007 год не горит ближний свет правый
Добавлено: 20.07.2023 11:02
Voodoo
Стоять адаптивный би ксенон , ближний свет на одной фаре живет своей жизнью . Ошибка ближнего света фары . Менял лампы местами ( рабочая ) подкидывал блок розжига не сработало , контакты чистые . Подскажите может кто связывался . Минск
Добавлено: 20.07.2023 14:49
-DRON-
Здравствуйте) была похожая проблема, ближний правый ксенон жил своей жизнью, проделывал всё что и вы, но увы) пока не добрался до предохронов под бардачком, были чуть с окисью, но целые) почистил средством для очистки контактов и все :ok:
Добавлено: 20.07.2023 15:05
Voodoo
Хммм , звучит хорошо ) а какие именно там предохранители ? В интернете не нашел ничего по ближнему свету якобы есть только реле
Номера можно если помните?)
Добавлено: 20.07.2023 20:28
Voodoo
-DRON-, а какой именно предохранитель мне искать по счету ?
Добавлено: 21.07.2023 09:14
Voodoo писал(а): 20.07.2023 20:28 -DRON-, а какой именно предохранитель мне искать по счету ?
нет там предохранителей на ближний свет! Все управление осуществляется блоком СЕМ, ищите проблему там.
Добавлено: 21.07.2023 10:06
Voodoo
Вот это похоже на правду , буду смотреть реле . Спасибо :yahoo: :yahoo:
Добавлено: 21.07.2023 14:32
Ехать к АндрейКе или doublebug, искать в партнерах
Добавлено: 23.07.2023 16:58
Esqiwer
Вольво в40 2001 года
Аналогичная проблема,предохранители смотрел,все целые,провода звонил,питание идёт,а лампочка раз,через раз загорается
Добавлено: 23.07.2023 17:21
Esqiwer писал(а): 23.07.2023 16:58 Вольво в40 2001 года
Проблема у Вас совсем другая, т.к. машины очень разные.
Фары галоген? Заменить лампочки, потом цоколя. Ксенон? Блок розжига.
Добавлено: 23.07.2023 18:21
Voodoo
TokRa, почему же сразу блок розжига , нужно же узнать причину а не покупать блок на абум за космические деньги 🤔
Добавлено: 23.07.2023 18:33
Voodoo писал(а): 23.07.2023 18:21 TokRa, почему же сразу блок розжига , нужно же узнать причину а не покупать блок на абум за космические деньги 🤔
Ну отвечал я другому человеку как бы, там цитата. И это разные машину, пофигу, что индекс 40 у обоих, повторяю.
Про покупать я тоже не писал. Написано куда копать, если ксенон и остальное проверили, а там подкинуть местами, паять его, прозвонить, купить б/у, купить новый - каждый сам решит.
Тем более вангую там просто галоген и проблема в фишке или лампочке.
Добавлено: 23.07.2023 19:32
Esqiwer
TokRa,
Лампочки поменял,фары простые,без галогена
Добавлено: 23.07.2023 21:45
Esqiwer писал(а): 23.07.2023 19:32 TokRa,
Простые и есть галоген.
Тогда, если действительно вся цепь целая и питание приходит, менять цоколь и если нет, искать, где при езде перебивается провод. Грубо говоря включить и идти по всей проводке.
Там простая система: выключатель, пред, проводка, цоколь, лампочка.
Добавлено: 03.12.2024 16:49
gemballa-_-13
Та же проблема у меня… где стоят реле на ксенон?
Добавлено: 03.12.2024 16:54
gemballa-_-13
Voodoo писал(а): 20.07.2023 11:02 Стоять адаптивный би ксенон , ближний свет на одной фаре живет своей жизнью . Ошибка ближнего света фары . Менял лампы местами ( рабочая ) подкидывал блок розжига не сработало , контакты чистые . Подскажите может кто связывался . Минск
Та же проблема, если нашел что, отпишись
Добавлено: 03.12.2024 22:56
Помимо ламп и блоков розжига не забывайте проверить датчики положения кузова, которые собственно и дают сигнал фарам для корректировки
