Кондиционер не работает!!!
Добавлено: 02.08.2023 22:48
Vargas
Здравствуйте, подскажите в чем причина, после заводки авто и включенном кондиционере, муфта компрессора щелкоет и пытается включиться, но отключается через 1 - 2 секунды и так постоянно пробует включиться...Как будто подклинивает? Если кто сталкивался, напишите причину, как решить проблему?
Добавлено: 02.08.2023 22:54
1. Ехать к ремонтникам кондеров и выставлять зазор муфты компрессора.
2. Пользоваться поиском по сайту)
Добавлено: 03.08.2023 00:01
Vargas
Спасибо за подсказку...
Добавлено: 03.08.2023 08:18
А раньше этот кондиционер работал?
Добавлено: 03.08.2023 09:16
Alex1975
Думаю все просто - низкое давление хладогента. На гарани отключения. Привключении муфты, компрессор начинает перекачивать хладогент и давление в районе датчика становится меньше установленного - муфта отключается. Решение - даозаправить. Но - если прошлая дозаправка была в этом году, то необходимо искать утечку.
Добавлено: 05.08.2023 11:12
Alex1975
Сделаюрекламу)))))
На выезде из Минска (по Партизанскому проспекту, Могилевское направление), сразу после сьезда на Белмаркет - стоит специалист по заправке кондиционеров. Большой ценитель Volvo, и сам владелец этой марки.
В общем отношение соответствующее! У меня остались только приятные впечатления.
Отмечу, что стоит он только тогда, когда на улице больше 20 градусов - как мне оьяснили это связано с качеством заправки.
Добавлено: 05.08.2023 13:50
Не воспринимаю всех этих обочечников от слова совсем. Только если валить на дальняк и надо докинуть грамм 100.
Vargas, можешь к партнёрам обратиться, я с кондерами и шинкой езжу к ним уже лет 6. Клубные карты работают
Добавлено: 05.08.2023 16:26
Alex1975 писал(а): 05.08.2023 11:12
Вернуться к началу
Он стоит тогда когда становится жарко и терпеть жару в машине уже нет мочи, а качество заправки будет лучше когда прохладно, только вот когда прохладно желающих нет )))
И еще, даже если ваш кондиционер обслуживают через установку, то по правилам установка должна стоять на твердой горизонтальной поверхности, имею ввиду не кузов прицепа, а именно твердый (бетонный) горизонтальный пол, датчики веса должны быть откалиброваны и если случаются какие либо перемещения установки калибровка датчиков обязательна (не считаются перемещения по твердой горизонтальной поверхности на штатных колесиках).
Добавлено: 05.08.2023 17:21
Alex1975
Все верно (наверно)
Я тоже ремонт и качественное обслуживание рекомендую делать в "стационаре" .
Но для проверки пойдет и это )))).
