Как снять ECM xc70
Добавлено: 05.12.2010 17:02
sir_graf
Кто-нибудь снимал блок двигателя? Чтобы без дополнительных манипуляций, т.к. на морозе не хочется ковырять машину.
Вида говорит, что все просто
Нужен правда какой-то спец ключ, но с виду он кроме как функцию подъемного рычага никакую другую не несёт.
Там справа виден какой-то пластиковый фиолетовый фиксатор, но он не отжимается, и блок никак не хочет доставаться.HELP
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_238_d728bec0dfad6d882a230c10faff4ff7[/img]
Добавлено: 05.12.2010 19:00
есть подозрение походу это просто приблуда чтобы легче вытянуть блок из разъема.
Добавлено: 05.12.2010 19:07
sir_graf
power, так и есть скорее всего
Просто руками его не смог достать, тянул достаточно сильно, посему мне кажется что-то где-то надо отщёлкнуть
Добавлено: 05.12.2010 19:15
Ну-ну тяните, только сильнее тяните, изо всех сил!! останетесь без главного эбу
Приблуда не простая, отодвигает замок и одновременно выталкивает блок, можно и отвтверткой, но придется открутить корпус коробки эбу.
Добавлено: 06.12.2010 15:28
sir_graf
buyan, это сам чёрный коробка в котором блок сидит?
Добавлено: 07.12.2010 00:02
sir_graf писал(а):buyan, это сам чёрный коробка в котором блок сидит?
не вся, а только по периметру
Добавлено: 17.01.2014 22:51
Гектоша
Снимал кто без ключа, мне ща надо, а по теме нифига не понял. Черную коробку вытащил, в которой лежат модули, их два тоже приподнял, не могу только из разъемов вытащить, от проводки отстегнуть, сломать страшно(
Добавлено: 17.01.2014 23:54
Гектоша, розовые замки выталкивай- блок сам выйдет из разьема
Добавлено: 18.01.2014 00:24
Гектоша
Вверх выталкивать?
Добавлено: 18.01.2014 01:09
Гектоша, нет, вдоль разьемов, только два одновременно или по немногу по очереди
