Разъём (мама) первой лямбды
Добавлено: 01.09.2023 16:22
Irishman
Приветствую, коллеги! Пытаюсь заменить кислородный датчик, к разъёму могу добраться только наощупь либо телефоном. Не могу понять, как рассоединить разъём, никогда с таким не встречался. Вопрос, вероятно, дурацкий, но мудохаюсь уже два часа, боюсь раскурочить всё. Может он как то открывается? Помогите, плиз!
Добавлено: 01.09.2023 17:46
"Замок" (серое) поддеть отверткой вверх и разъединить фишки. Для удобства снять распорку между стаканами и открутить болт от верхней подушки двигателя.
Добавлено: 01.09.2023 17:56
Irishman
Спасибо, пойду пробовать. :good:
Поддевать не сбоку, а сверху же, так?
Добавлено: 01.09.2023 18:32
Выдуть грязь, залить вдэшкой, выдуть ещё раз... Потом рассоединять.
Добавлено: 01.09.2023 19:03
Irishman
Зорка писал(а): 01.09.2023 18:32залить вдэшкой
Да, так и сделал, ибо после отщёлкивания не разъединить, закисло всё.
Благодарю!
