Одна из возможных причин пропуска зажигания
Добавлено: 06.10.2023 11:18
Столкнулся с проблемой пропусков в 5 цилиндре. Свечам 10 тыс., катушки тысяч 30 как поменяны. Замена местами катушек ничего не дала, пропуск бил в 5 цилиндре. Визуально свеча в отличном состоянии. У меня как раз газовое оборудование берет сигнал с 5 катушки для подсчета оборотов двигателя и оно ругалось, что данных нету. На катушке 3 провода: 2 питание и один управляющий. Питание 12 В. Осциллограф на управлении показал всего лишь 1,3 В вместо 3,6 В на остальных. Значит проблема либо в проводке, либо в блоке управления. Проводка оказалась нормальной. Значит делаем клон блока управления. Проблема решена. Вывод сначала полная диагностика, а потом уже замены свечей и катушек.
Добавлено: 22.05.2025 22:57
Exe_Z
Приветствую. Изначально проблема с пропусками была постоянной? У себя наблюдаю пропуски, проблема плавающая, ошибка не регистрируется. Вчера удалось словить пропуски по 5-4 цилиндру, но из-за того что проблема не постоянная, попробую померять напряжение на катушках
Добавлено: 23.05.2025 12:52
Заменить свечи, поменять местами катушки, наблюдать, сместились ли пропуски. Да - катушки под замену, нет - перебирать косу проводки.
Добавлено: 26.05.2025 20:01
Да Володя правильно написал, сначала с простого
