Ограничение максимальных оборотов
Добавлено: 15.12.2023 19:24
Evg2
Сегодня думал съездить на техосмотр и перед ним решил прогазовать. И тут увидел что максимум 3000 об
Раньше даже не замечал, поскольку в нормальной жизни обороты больше 2000-2500 не используются. Машина прет нормально, ни каких ошибок на приборке нет. По сканеру тоже нет новых ошибок. Что это может быть? и обычно ограничение на 2000 об, если не ошибаюсь.
Могут ли ограничиваться обороты при прожиге сажевика?
Добавлено: 15.12.2023 19:28
Если прогазовывал на стоячей машине то выше и не поднимутся, в движении вроде до 4500 крутится.
Добавлено: 15.12.2023 19:33
Evg2
Ну да, на месте. А как тогда замеры газов будут делать на стенде?
Может кто-нибудь на аналогичной машине попробовать прогазовать на месте...
Может действительно опять вольвовская заморочка с ограничением на холостом
Добавлено: 15.12.2023 22:44
sant
Evg2, не только у Вольво, на других авто такое же было. Хотите покрутить в отсечку выжмите сцепление или снимите с паркинга и ручника, можно ещё и передачу воткнуть для полноты симуляции )
Про стенд, обороты, токсичность это точно их проблемы, а не ваши. Да и не нужно им столько оборотов для замера.
Добавлено: 16.12.2023 08:05
Evg2 писал(а): 15.12.2023 19:33
Поверь мне там не дураки работают, когда сажевый на месте это сразу слышно по выхлопу, у меня например даже и не просил газовать, а на предыдущей с вырезанным сажевиком газовал, но не сильно )))
Добавлено: 16.12.2023 13:12
Evg2
Не, ИХ проблем не бывает!!! Всегда проблемы наши...
Много лет назад на другой машине тоже было ограничение оборотов, но там было из за ошибки по расходомеру воздуха.
На техосмотре стали мерить газы и газовать, и сразу слили, типа должно быть не менее 3900-4000 об и даже дальше не стали осматривать.
Вот поэтому и уточняю. Коробка автомат, поэтому манипуляции с сцеплением не возможны. Коробка была на нейтралке.
Странно что на 3000 идет ограничение, вроде когда ограничение по какойто серьезной ошибке то оно на 2000 об.
Добавлено: 23.12.2023 07:49
Alexandro333
sant, бред. На мехе, без выжитой сцепы и натручнике все 4.5 оборотов могу крутануть.
П.с. за 4.5 оборотов красная зона, дальше не лезу
Добавлено: 23.12.2023 09:37
sant
Alexandro333, сдается мне тут дело в машине. Наблюдал подобное на своем фокусе.
Добавлено: 23.12.2023 09:46
Может стоит топливный фильтр поменять?
Добавлено: 23.12.2023 09:50
sant
Или прогреть двигатель, мало ли какое ограничение что на холодную как защита от дурака
Добавлено: 25.12.2023 12:14
Evg2
Нет, здесь оказалось именно программное ограничение.
Как сошел снег, попробовал на ходу, крутит легко до 5 т. Не понятно зачем это сделано, но это факт. На аналогичной машине у форумчанина так же ограничение на холостом в 3 т об.
Странно что это ни где не описано...
Добавлено: 25.12.2023 12:22
Evg2 писал(а): 25.12.2023 12:14
Защита от дураков! Зачем на холостых крутить в отсечку?
