Нужна помощь греется мотор
Добавлено: 28.02.2024 16:15
PavelPavel
Volvo s80 4.4 v8 высокая температура. Радиаторы мытые, система промыта, вентиляторы работают, печка греет, антифриз на месте, термостат работает помпа работает, ДВС разбирался всё шлифовались и притералось. Не масла не выхлопных газов в бачке нет имульсии нет а она греется. Весь мозг себе сломал в чем причина. Кто сталкивался с подобным посоветуйте где копать.
Добавлено: 28.02.2024 19:25
Проверить термостат, может по малому кругу гоняет. Проверить помпу, может крыльчатка развалилась и плохо качает.
Добавлено: 28.02.2024 20:33
Я как-то тряпку из головы выдул..
Добавлено: 28.02.2024 21:17
Зорка, с учетом того что топикстартер пишет:
PavelPavel писал(а): 28.02.2024 16:15
такое вполне может быть )))
Добавлено: 28.02.2024 22:13
Темп после ремонта мотора? Так какие вопросы?
На сервис и им устранять. Очевидно, что есть вопросы по ремонту.
Только не говорите, что она красная....
Добавлено: 28.02.2024 22:18
Olegpinsk
Здравствуйте volvoводы)) подскажите пожалуйста,после замены масла в гур,руль стал туго крутится,(этот момент решил)появился другой момент,в районе гура (а точнее перед шкивом)насал дуть воздух,добавляешь оборотов и сильнее дует,именно в районе гура,не могу понять откуда там может дуть.подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с таким.
