V60 1.6 дизель. Троит на хлолодную
voFan
- Авто: Volvo v60
- GSM: +375296604294
Добрый вечер. На V60 1.6 дизель 2011г.в троит двигатель на холодную, при давлении на газ. В движении при оборотах 1200-1500 появляетя вибрация и звук похожий на стук форсунки. Форсунки все снимали, проверяли на стенде - все в норме. Может кто сталкивался?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
И все пьезики живые? Стенд выдал коды по всем форсункам? Если выдал, позвони Генриху, пропиши форсы.
voFan
- Авто: Volvo v60
Вроде на одну код не выдалЗорка писал(а): 09.04.2024 08:26 И все пьезики живые? Стенд выдал коды по всем форсункам? Если выдал, позвони Генриху, пропиши форсы.
voFan
- Авто: Volvo v60
Распечатка
- Зорка
voFan, Ну вот, почини форсунку, пропиши... Сименс-континенталь говнище ещё то... Ну и к примеру идеальные форсы с отличными пьезиками, с новыми распылителями но не прописанные, будут трещать жутко... Максимум из бокса выгнать под навес и сразу заглушить, бо страшно, что что-то отьебнет...
- Зорка
Да, с ними беда... Пьезоэлементы не продаются новые, мультиков тоже нет... Распылители оригинальные 220 евро у польшчы за штуку ))
voFan
- Авто: Volvo v60
voFan
- Авто: Volvo v60
Какая то хрень. Поехал присваивать форсункам кода на другой стенд, т. к. то были не кода, а номера форсунок. Сделали диагностику и приговорили распылители на всех форсунках (недоливают) , хотя на предыдущем сказали, что практически все в огне.
Последний раз редактировалось voFan 17.04.2024 23:45, всего редактировалось 1 раз.
voFan
- Авто: Volvo v60
Распечатка со второго стенда
Последний раз редактировалось voFan 17.04.2024 23:43, всего редактировалось 1 раз.
voFan
- Авто: Volvo v60
Распечатка с первого стенда
voFan
- Авто: Volvo v60
Коррекция
- Зорка
Хорошо, все форсы не доливают, в каком-то режиме, причем равномерно... В распечатке значения мин и мах - это допуск или? Стенд коды выдал?
voFan
- Авто: Volvo v60
Да. Допуск 1.4 до 5.6Зорка писал(а): 18.04.2024 13:26 Хорошо, все форсы не доливают, в каком-то режиме, причем равномерно... В распечатке значения мин и мах - это допуск или? Стенд коды выдал?
Стенд коды не выдал т. к. все форсунки неисправны.
Как мне там сказали у них есть на стенде какой то клапан на обратки и его нужно закрывать при проверке и возможно при первой диагностике его не закрывали, поэтому такие разные значения. Я позвонил на диагностику, где делал первый раз и там мне сказали, что у них очень серьезное оборудование для диагностики и этот клапан там не предусмотрен.
Я просто понять не могу - два разных стенда что показывают диаметрально разные значения?
- Зорка
Форсунки сняты или на машине уже?voFan писал(а): 18.04.2024 18:16Да. Допуск 1.4 до 5.6Зорка писал(а): 18.04.2024 13:26 Хорошо, все форсы не доливают, в каком-то режиме, причем равномерно... В распечатке значения мин и мах - это допуск или? Стенд коды выдал?
- Зорка
Могу отправить на правильный стенд к правильному человеку, который мне делает...
voFan
- Авто: Volvo v60
Поставил ужеЗорка писал(а): 18.04.2024 21:13Форсунки сняты или на машине уже?voFan писал(а): 18.04.2024 18:16Да. Допуск 1.4 до 5.6Зорка писал(а): 18.04.2024 13:26 Хорошо, все форсы не доливают, в каком-то режиме, причем равномерно... В распечатке значения мин и мах - это допуск или? Стенд коды выдал?
voFan
- Авто: Volvo v60
Не на промышленной случайно?Зорка писал(а): 18.04.2024 21:15 Могу отправить на правильный стенд к правильному человеку, который мне делает...
- Зорка
Нет, белстартергруп.
voFan
- Авто: Volvo v60
