Страница 1 из 2
Мелкие вопросы C30, S40N, V50, C70N
Добавлено: 15.05.2024 23:50
sant
Собственно не нашел подобную тему для мелких вопросов поэтому решил создать новую.
Итак первый вопрос. Шторка багажника на V50 рест и дорест отличаются или нет? Насколько я помню в моем доресте было что то вроде пластиковой нишы/кармана в самой шторке, на фотках рестовой такого не вижу?
Станет ли шторка от дореста на рест?
Добавлено: 16.05.2024 08:10
sant писал(а): 15.05.2024 23:50 Собственно не нашел подобную тему для мелких вопросов поэтому решил создать новую.
о каком кармане ты говоришь, шторка скручивается в рулон и там не может быть никаких карманов. Думаю что станет, т.к. нет никакого смысла менять место крепления шторки. При покупке подъедешь и примеришь.
Добавлено: 16.05.2024 09:13
sant
Yukon, Вот про этот - на нем еще кнопочка есть - а на ресте такого вроде нет
Добавлено: 16.05.2024 09:24
sant, это разные шторки и разное крепление. У меня была как на нижнем фото, там усики сбоку, а на верхнем усик с торца. Если честно не вижу смысла покупать такую гаргару как на верхнем фото, для чего там эта хрень?
Добавлено: 16.05.2024 12:27
sant
Yukon, таки беда в том что тестовых нету или то что есть усосано в хлам. Но посыл ясен буду смотреть только рест.
Добавлено: 21.09.2024 17:05
Elena Stom
Доброго всем вечера, подскажите у кого нибудь есть, может бы и где нибудь в зяписах артикул пыльника наружнего шруса на с 30. 2.4 2007 гр? Поделитесь пожалуйста информацией
Добавлено: 22.09.2024 12:11
Elena Stom писал(а): 21.09.2024 17:05 Доброго всем вечера, подскажите у кого нибудь есть, может бы и где нибудь в зяписах артикул пыльника наружнего шруса на с 30. 2.4 2007 гр? Поделитесь пожалуйста информацией
https://auto1.by/details?id=1047528
но это для МКПП
Добавлено: 22.09.2024 21:29
sant
Elena Stom, Вот что получилось найти. Судя по всему это универсальный пыльник.
Добавлено: 19.05.2025 16:38
bigol
Раз есть такая тема для мелких вопросов - спрошу здесь.
Есть V50 с родным съемным фаркопом, но без ключа. Пользовался им 1 раз лет 8 назад, а на днях воспользовался второй раз - и не могу снять теперь. как он вообще должен сниматься? Просто повернуть ручку на себя и потянуть вверх? Вроде так было, но точно не помню. А теперь ручку поворачиваешь, но ничего не происходит, как будто замок "захлопнулся". Что там за ключ, есть шанс Открыть "колупалками"?
И второе - бывают ли в продаже отражатели для фар и если нет - есть ли краска для их обновления? Грешил на недорогой ксенон, но оказывается скорее дело в помутневших отражателях.
Спасибо.
Добавлено: 19.05.2025 17:55
Отражатели восстанавливают вакуумным напылением или гальваникой на профессиональном оборудовании, дома это не сделать. С "левым" ксеноном на долго не хватит, будет и дальше выжигать.
Варианты света:
- установка линз
- полировка стекла, восстановление отражателей, установка штатного галогена нормального
- установка ксенон фар, но под них требуется корректор, фиг уже с омывателем.
Будут вопросы на техосмотре.
Добавлено: 20.05.2025 09:43
TokRa писал(а): 19.05.2025 17:55 Будут вопросы на техосмотре.
У меня стоит штатный ксенон. С омывателем но без корректора. На ТО нет вопросов.
Добавлено: 20.05.2025 15:10
А ты уверен, что у тебя нет корректора и датчика положения кузова?)
Не, может быть, но что-то мне подсказывает...
Добавлено: 21.05.2025 17:08
TokRa писал(а): 20.05.2025 15:10 А ты уверен, что у тебя нет корректора и датчика положения кузова?)
НЕт, точно. Стояли фары простые. "Поломались", купились другие, какие были - би-ксенон заводской. И фсё. Только пришлось прибить ошибку по фарам, вернее отсутствие регулятора.
Добавлено: 21.05.2025 20:20
А, ну т.е. вкорячили ксенон, пусть и завод.
А по уму это должно сопровождаться омывалками и датчиками кузова.
Но, тут речь вообще про Китай, как я понял.
А ТО, да, возможно, когда-то дёргали, давно не был и не знаю, может только ссалки надо.
Добавлено: 22.05.2025 13:08
TokRa писал(а): 21.05.2025 20:20 А по уму это должно сопровождаться омывалками
Омывалки есть. Изначально были.
Добавлено: 22.05.2025 13:12
TokRa писал(а): 21.05.2025 20:20 вкорячили ксенон, пусть и завод.
Особо и не корячили. Просто были фары недорого. По цене галогена. Ну смысл другой вариант брать.
Ну и да, там ксенон, только лампы. Дальний вообще никакой. Он есть, но никакой. Зато есть ДХО. Там где у штатного галогена дальний- в этих фарах лампы малой мощности, работают днем как ДХО. Датчик освещенности отключает их когда не сильно ярко на улице и даже когда заезжаешь в поемещение, небольшая тень вырубает их. Очень удобно.
Добавлено: 23.05.2025 17:50
bigol
TokRa писал(а): 19.05.2025 17:55 Отражатели восстанавливают вакуумным напылением или гальваникой на профессиональном оборудовании, дома это не сделать. С "левым" ксеноном на долго не хватит, будет и дальше выжигать.
Варианты света:
- установка линз
Спасибо, но Вы не так поняли. Ксенон стоит заводской. С линзами, омывателями и корректорами. "Недорогой" - я имел в виду что лампочки не филипс или осрам, а что-то среднее по цене. Но отражатели за линзами, где стоят DS2, "подсели" малость. Зря наверное я практически всегда ездил с ближним светом.
И еще, раз уж про фары эти заговорили. В фаре стоит электромагнит и такая металлическая пластина, которая изменяет сектор освещения. Это типа дальний свет? Но ведь для дальнего есть отдельные галогенки в фаре. Или на дальнем всё это совместно включается? Как-то не успел разобраться.
Добавлено: 24.05.2025 10:25
bigol писал(а): 23.05.2025 17:50 Спасибо, но Вы не так поняли. Ксенон стоит заводской. С линзами, омывателями и корректорами.
Можно уточняющий вопрос, а у вас на панели слева есть такая крутелка?
Добавлено: 02.06.2025 18:23
bigol
Нет, ручной регулировки нет. Есть датчики с тягами на подвеске, они за наклоном сами следят.
И еще, неужели никто не в курсе?
"В фаре стоит электромагнит и такая металлическая пластина, которая изменяет сектор освещения. Это типа дальний свет? Но ведь для дальнего есть отдельные галогенки в фаре. Или на дальнем всё это совместно включается? Как-то не успел разобраться."
Добавлено: 03.06.2025 10:32
bigol писал(а): 02.06.2025 18:23 И еще, неужели никто не в курсе?
Я думаю что у тебя стоят замененые модули, т.к. если по заводу есть отдельная лампа дальнего света нет смысла городить огород с дополнительными шторками для дальнего ксенона. У меня в V60 стоят ксенон линзы ближнего и лампа в отражателе дальнего, никаких шторок внутри нет, при включени дальнего света перед стеной заметил что линза ближнего немного приподнимается, т.е немного светит дальше. Но все это сугубо мое мнение.
Ты лучше скажи, а зачем тебе это все? Если работает, то пусть работает, а если нет то это уже другой вопрос.
