Замена опорного поворотного подшипника.
Добавлено: 27.07.2024 22:40
bav62
При поворотах руля в крайние положения справа от стойки раздаются
пружинящие щелчки.
Руль самостоятельно возвращается в прямолинейное положение.
Думаю пришел конец опорному подшипнику.
Вопрос:
- не пойму где он на схеме? (№3 ?)
https://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path= ... qfnaLcWhkx
- меняется только подшипник или что то еще ? (№7?)
- какие подводные камни?
Добавлено: 28.07.2024 10:58
Верно, номер 3. Часто вместе с ним меняют подушку 7 и по необходимости пыльники 10-14.
Добавлено: 28.07.2024 11:21
bav62 писал(а): 27.07.2024 22:40
пружинящие щелчки.
Вопрос:
Ну так для чего тогда на сайте слева есть описание позиций? Под номером 3 конкретно написано - опорная пластина.
копируем номер и забиваем в гугл-поиск (вот например)
https://auto1.by/avtozapchasti/podveska ... ora/996494
при замене желательно менять все что подлежит замене (смотреть по состоянию): пружина, опорная чашка пружины, отбойник амортизатора, пыльник, амотризаторная стойка.
Добавлено: 28.07.2024 11:22
TokRa, пока я тут рисовал ответ ты уже подсуетился )))
Добавлено: 28.07.2024 11:24
bav62, на будущее, задавая вопросы желательно указывать год выпуска авто, двигатель и пр., а лучше указать в профиле.
Добавлено: 01.08.2024 14:00
bav62
Так пластина, а не подшипник. Поэтому и уточняю.
Какая гайка пружину держит?
Я так понимаю что для замены подшипника пружину сжимать не надо, а подушки - надо ?
Добавлено: 01.08.2024 16:34
bav62 писал(а): 01.08.2024 14:00
Все держит одна гайка, которая наворачивается на шток амортизатора, перед тем как откручивать эту гайку необходимо сжать пружину.
Добавлено: 01.08.2024 19:51
bav62
Yukon писал(а): 01.08.2024 16:34
ОК. Значит надо струбцины искать ... или проволоку ))).
Добавлено: 02.08.2024 09:41
sant
bav62, лучше струбцины причем нормальные, а то потом придется еще и травмотолога с хирургом поискать
Добавлено: 02.08.2024 11:44
bav62 писал(а): 01.08.2024 19:51или проволок
Стойка снимается на вывешенной машине, соответственно пружина уже разжата и пытаться её скрутить чем-то - говно идея, как и на стоячей. Может лопнуть и выскочить при снятии контргайки, а самое главное, не станет обратно.
Добавлено: 02.08.2024 12:04
Самое главное что может по зубам дать! )))
Добавлено: 04.08.2024 13:35
bav62
Я в курсе. С пружинами знаком.
А начиналось все когда струбцины были экзотика, да про них особо и не знали.
Делали хомуты из проволоки и закручивали петлю на ней до нужного сжатия пружины.
По окончании работ проволока разрезалась.
Вот и теперь струбцин нет а проволоки 300 метров есть
Добавлено: 04.08.2024 14:45
bav62
Как фиксируем развал для установки стойки на место.
( Стенд это понятно.)
Добавлено: 05.08.2024 09:09
bav62 писал(а): 04.08.2024 14:45
Развал не регулируется, заложен конструктивно. Если ушел развал, надо менять стойку, это если не было ДТП.
Добавлено: 05.08.2024 21:53
bav62
ОК. Спасибо.
Добавлено: 23.08.2024 20:46
hottabyc
И с каких это пор развал не регулируется?Это же не задняя ось
Добавлено: 23.08.2024 21:44
hottabyc писал(а): 23.08.2024 20:46
И чем ты его будешь регулировать? Сзади как раз таки все регулируется.
Добавлено: 24.08.2024 21:32
hottabyc
Два болта крепления стойки к поворотному кулаку,как и на многих машинах.А вот как ты на задней оси развал отрегулируешь, не колхозя ,очень интересно.Заводом предусмотрено только регулировка схожения задних колёс
Добавлено: 25.08.2024 07:48
alejandro82
hottabyc писал(а): 24.08.2024 21:32
Это стандартный бюджетный однорычажный макферсон. Развал в таком не регулируется. Если только отверстие под один болт в стойке амортизатора не сделать овальным.
Проходил на своей, когда после ДТП колесо стало раком и жрало резину.
Добавлено: 25.08.2024 12:52
hottabyc
Не спорю,после аварии может и не отрегулируешь .А вот подогнать под допуски легко.Там много и не надо -1°+1°.И сбивается этот допуск при снятии стойки с кулака очень даже.
