Установка датчиков давления в шинах
Добавлено: 22.10.2024 12:44
zharsky
Приобрёл себе авто без датчиков давления. Решил установить. Кто-нибудь сталкивался с их установкой? Нужно ли их как-то прописывать/программировать/прошивать или достаточно калибровки через меню в машине?
Добавлено: 22.10.2024 20:05
zharsky писал(а): 22.10.2024 12:44
Если у вас в меню есть калибровка датчиков, то у Вольво это реализовано без самих датчиков на дисках. У меня в V60 так. Работает через АБС (я так думаю) когда давление в шине падает, то радиус качения меняется и на панели выскакивает ошибка по давлению в колесе. До сих пор все работает правильно. Для проверки откалибруйте датчики при нормальном давлении в шине прокатитесь, а потом возьмите приспустите одно колесо и понаблюдайте когда вам выкинет ошибку по давлению.
